| Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=3249 |
| Автор: | Ayzergud [ 16 апр 2014, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление? |
Машина стала дергаться при отпускании педали сцепления и нажатии газа(простое переключение передач).Мож кто знает спецов?Мож че отрегулировать надо?(чисто механика) |
| Автор: | валера156 [ 16 апр 2014, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление? |
Ayzergud писал(а): Машина стала дергаться при отпускании педали сцепления и нажатии газа(простое переключение передач).Мож кто знает спецов?Мож че отрегулировать надо?(чисто механика) судя по твоему описанию паявится проблема с заменой вилочки сцепления выжимной идет наперекос от етого и рывки при отпускании |
| Автор: | Вадим1981 [ 18 апр 2014, 08:10 ] |
Какие перекосы в выжимном?)))) Он плотно стоит на первичном валу. Смотри лепестки на корзине (их выжимной сгрыз). Или диск твой уже заклепками по маховику скоро начнет жужжать. Поэтому и пробуксовка сцепления у тебя идет. Кстате в салоне паленым не воняет еще? |
| Автор: | Ayzergud [ 18 апр 2014, 09:28 ] |
Не занялся ещё.НЕ пока не воняет.Сцепление менял год назад.Но началу машину аж подбрасывало! Пока так поезжу.Надо в колхоз и на Пасху и на Радуницу.За городом не столько переключений.Да,во что это может выльется если затянуть с ремонтом? |
| Автор: | Lesnik [ 18 апр 2014, 10:40 ] |
попадос на вилку сцепления, на копмлект сцепления, перекашивая выжимной крошит корзину, но сцепа стоит 70-90 уе можно не париться, а резать до последнего, ну последняя - это направляющая втулка по которой выжимной ходит она обчно сминаетсья. Все это происходит из-за обламывания болта на коробке который является осью качения выжимной вилки. |
| Автор: | Lesnik [ 18 апр 2014, 10:44 ] |
вилка стоит 20 уе. втулка стоит 20 уе. а штифт ничего нестоит, так как его заменяет каленый болт М6 всрученный в просверленое отверстие в место штифта. |
| Автор: | Ayzergud [ 18 апр 2014, 10:57 ] |
ОК! |
| Автор: | Nav [ 18 апр 2014, 11:46 ] |
Может тоже подскажите, Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление. |
| Автор: | Lesnik [ 18 апр 2014, 20:42 ] |
Nav писал(а): Может тоже подскажите, Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление. выжимной часом не в коробке стоит, или на коробке |
| Автор: | Nav [ 19 апр 2014, 05:12 ] |
Вот это я не в курсе |
| Автор: | Ayzergud [ 27 июн 2014, 22:36 ] |
Езжу по сей день.Даже как то заметно меньше стала дергаться.Мож притерлась что то к чему то?!?! |
| Автор: | Ayzergud [ 08 сен 2018, 14:41 ] |
Да,если что,походу крепление подушки ДВС было не дозакручено! |
