| альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или нет?) https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=3231  |
| Автор: | mr22kraft [ 11 апр 2014, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или нет?) |
альфа 145 1.4 бензин boxer дизелит(есть вариатор или нет?) машину на холостых потрясывает и звук мотора громче чем выхлопа, норма ли это? расход вроде в норме около 7-8 масло не кушает если не варик тогда что?  |
| Автор: | Ayzergud [ 11 апр 2014, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: альфа 145 1.4 boxer бензин, дизелит(есть вариатор или не |
Сначала заедь на яму и при заведенной глянь штаны на наличие дырок в них.Посмотри прокладки крепления соединения штанов к двиглу.А все ли цилиндры работают?(если колбасит)Провод переломан высоковольтный,свеча какая.ЭЛЕМЕНТАРНО!Я такое прошел.У меня тоже шумновата но нормально!BOXER тихий не бывает. Иль у кого нить не так?  |
| Автор: | yurik_korol [ 14 апр 2014, 14:36 ] |
по поводу шумноват, согласен! 7-8 по городу,а на педальку давить не пробовал ? если не выхлопные, смотри подушки всего одна двигателя и две коробки, но ценник на них(  |
| Автор: | sasha_80 [ 14 апр 2014, 15:31 ] |
mr22kraft писал(а): альфа 145 1.4 бензин boxer дизелит(есть вариатор или нет?) машину на холостых потрясывает и звук мотора громче чем выхлопа, норма ли это? расход вроде в норме около 7-8 масло не кушает если не варик тогда что? варика нету, грм неверно стоит....как вариант молотит клапана.  |
| Автор: | Lesnik [ 15 апр 2014, 06:29 ] |
или гидрокомпенсаторрам алес пришел, поздновато открывает так как уже не держит масло. Если компенсаторы то и распредвалам тоже капут.  |
| Автор: | Ayzergud [ 15 апр 2014, 23:37 ] |
7-8 за городом.У меня так.  |
| Автор: | Anton_Romeo [ 17 апр 2014, 16:18 ] |
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка???  |
| Автор: | Вадим1981 [ 18 апр 2014, 07:58 ] |
yurik_korol писал(а): по поводу шумноват, согласен! 7-8 по городу,а на педальку давить не пробовал ? если не выхлопные, смотри подушки всего одна двигателя и две коробки, но ценник на них( Ценник не проблема, есть и те и те подушки, и распред валы.  |
| Автор: | Вадим1981 [ 18 апр 2014, 08:00 ] |
Смотри метки ГРМ, меряй компресию, возьми у друга катушку и провода. Больше там ломаться нечему.  |
| Автор: | Вадим1981 [ 18 апр 2014, 08:02 ] |
Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт.  |
| Автор: | Anton_Romeo [ 18 апр 2014, 09:49 ] |
Вадим1981 писал(а): Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт. Я понимаю, что это датчик...) Но какой???  |
| Автор: | yurik_korol [ 02 май 2014, 12:54 ] |
Anton_Romeo писал(а): Вадим1981 писал(а): Anton_Romeo писал(а): Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: Имеем Альфа Ромео 145 1.4 Боксер 1994 г. На холодную машинка отказывается заводится напрочь. С буксира заводится, троит, но работает, при прогреве до рабочей температуры машина начинает работать как полагается, обороты не плавают, едет хорошо. С рабочей температуры двигателя заводится с пол оборота, стоит только ей остыть-ВСЁ!!! Опять буксир! Кто что подскажет по такому вопросу...??? Может. у кого была такая болячка??? Датчики смотри, хотя их на 1.4, 2 или 3 шт. Я понимаю, что это датчик...) Но какой??? как откроешь капот с левой стороны снизу впускного коллектора синего цвета двух контактный, дает сигнал на эбу.  |
| Автор: | mr22kraft [ 13 май 2014, 09:39 ] |
ещё замечания по машинке, объясните новичку... на холодную очень не приятно тупит на первой передаче когда трогается и замечаю дым (белый) после минут 5 дыма нет, машина "оживает" норма ли это?  |
| Автор: | mr22kraft [ 14 июн 2014, 12:27 ] |
всё указывает на пробой прокладки ГБЦ стал вопрос где и за сколько можно её заменить, подскажите кто мастера или номер СТО?  |
