 Заголовок сообщения: замена двигателя на Alfa Romeo 146 1.4 твин спарк
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 15:19
Авто: Аlfa Romeo 146
Подскажите пожалуйста,для замены двигателя на Alfa Romeo 146 нужно ли снимать с коробкой или можно снять отдельно? И как это по сложности,а то здесь нет нормальных сервисов. Желательно последовательность снятия. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя на Alfa Romeo 146 1.4 твин спарк
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:03
можно с кпп снимать а можно и по отдельности...ето как кому. По сложности - хех....как себе апендикс вырезать не имеея медицинских навыков) в минске могу дать контакты кто может ето сделать незадорого. мтс 703-96-84
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 23:17
Вова с Альфами на ТЫ! )) Рекомендую!
 Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 21:11
Авто: 145 1.4 T.S.
По сути не чего сложного нет, единственное что сложно так это вес самого мотора. Но если есть тельфер это не проблема)
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 15:59
Авто: альфа ромео 146
Можно обойтись и без тельфера. Я например одевал кузов на двигатель. Очень шустро получилось. Предварительно поднял двигатель на нужную высоту.
