 Заголовок сообщения: Не родные сиденья в Альфа Ромео 145, возможно ли?
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:09
Авто: alfa romeo 145
Хочу поставить кожаный салон в свою 145ку но найти родную кожу крайне сложно, поэтому вопрос от какой 2/3 дверной альфы/лянчи/фиата станут сиденья с минимальльными переделками?
Насколько знаю у аллфы 147 задний диван уже чем у 145.
Всем зарание спасибо
Рядный движок? Не, не слышал
 Заголовок сообщения: Re: неродные сиденья в альфу 145
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:31
Сам задумываюсь. но видел недавно в 145-ке салон от 147. По идее может и от 155-ки станет от лянчи дельты скорее всего... но над проверять еще) Поищу, отпишусь
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:41
От 155ой не вариант так как у меня 3х дверка и передние сиденья нужны с откищными спинками для доступа к заднему дивану, у Куджо в турботабурете стоит салон от 147 англичанки у 147 задний диван уже и между диваном и боковыми обшивками получается зазор, от второй дельты по идее станет но кожу от неёё найти сложно
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 06:45
Ну вот- ты знаешь больше моего)) а почему именно от англичанки? Есть какой то нюанс или просто так совпало?
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 14:12
Насколько знаю Куджо купил салон у Шумахера на разборке. Думаю у европейки такой же салон. Я вот хочу салон от gtv (с виду нравится) но боюсь что там задний диван больше или меньше моего
 Заголовок сообщения: Re: Неродные сиденья в альфу 145
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 18:45
приедь на сходку, чтобы Настя была на своей ГТВ и померяем ее сидушки...)
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 19:02
Альфа разобрана ждёт сварки-малярки а пешком как то не солидно
 Заголовок сообщения: Re: Не родные сиденья в Альфа Ромео 145, возможно ли?
 Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:25
Куплены сидушки с gtv
По идее передние сидушки станут без проблем а вот залний диван уже. Есть пару вариантов как решить эту проблему, если получится отпишусь здесь
 Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 15:30
Замеры показали что у gtvшного и 145точного диванов одинаковая только высота спинок, по остальным параметрам гтвшный диван теснее родного, при этом диван от gtvуже примерно на 20см, тоесть если ставить его как есть то между диваном и задними боковыми обшивками образуется зазор примерно по 10см с каждой стороны.
Заднее сиденье gtv имеет следующую конструкцию: две сидушки соединённые "штырьками" на которые одевается пластмасовая "крышка" обтянутая кожей. Думаю оптимальным решением будет удлиннить "штырьки" и потом сделать "крышку" в размер.
Ну и скорее всего придётся пожертвовать возможностью складывать заднее сидение
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 16:27
Вчера примерял переднюю сидушку с gtv ширина салазок у 145ки и gtv одинаковая, но у гтвшных сидушек растояние между отверсиями для крепления больше чем у 145точных, тоесть на родные крепления можно поставить либо со стороны торпеды либо со стороны заднего дивана. Скорее всего придётся наваривать какие либо пластины либо переставлять гтвшные сидушки на 145точные салазки
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 21:09
Перекинь лучше на 145 салазки!
 Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 23:28
До сборки салона ещё очень далеко :( будет видно, в любом случае о принятом решении отпишусь здесь ну и с фотками постараюсь
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 17:06
В аналогичной теме на алофа-лянче выложил фотки gtvшных сидушек http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=187718.0
