 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts обороты при старте 2000!?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:18
Авто: alfa 146, 1.4 TS
Всем здравствуйте. Подскажите нормально, что при старте мотора обороты поднимаются до 2000 на несколько сек. затем 1500 и снижаются до оборотов хх, также и на прогретом двигателе. При минусовой температуре я так понимаю возможно такое, но сейчас плюс. Дмрв менял изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts обороты при старте 2000!?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:45
дешевле комп подключить . хотя можно и лямбду заодно поменять :)
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 20:53
Пытался сам подключить комп, но что ни делал нет ответа от эбу. Перепробывал кучу прог.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 00:08
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
надо дружище com порт настроить или выставить соответствующий в программе которой делаешь диагностику...
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 09:11
Порты выставлял, скорость менял все что только можно ничего. Наверное к спецам надо.
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 08:37
У меня тоже так.Летом стрелка подымается при старте и опускается где-то до 850 об.мин.Но всё происходит быстро.Зимой обороты держатся в раёне 1000-1100 мож где то минут 5.Пока датчик температуры двигателя не даст команду мозгам что двигатель прогрелся-обороты будут больше.Не ссы!
