| Альфа Ромео 146 1.8 ТС - Горит форсунка и абс (троит не подетски) https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=2978 |
| Автор: | black_wolf [ 19 фев 2014, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 146 1.8 ТС - Горит форсунка и абс (троит не подетски) |
Ребята, столкнулся с такой проблемой (горит форсунка и троит до 2 500 оборотов, после идет нормально) Только вот мотор при 1000 колбасит, толи он троит не могу понять! Что смотреть, куда лезть? И горит АБС, в чем может быть проблема? Мотор 1,8 ТС Помогите пожалуйста! |
| Автор: | Ivan-T [ 20 фев 2014, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 146 1.8 ТС - Горит форсунка и абс (троит не |
Надо делать компьютерную диагностику. В конце концов здесь же не битва экстрасенсов)) |
| Автор: | sasha_80 [ 21 фев 2014, 00:03 ] |
Троит мотор. Часто люди обращаются с проблемой: троит двигатель. И при этом на панели приборов обычно загорается лампа "чек энджин", загорание этой лампы говорит о неустойчивой работе мотора. Если лампа начинает моргать значит блок управления определил пропуски зажигания по цилиндрам. Компьютерная Диагностика в этом случае вам вряд ли поможет, все что скажет сканер: "Обнаружены пропуски зажигания" то есть мотор троит. Но это мы видим и без него. Троит - то есть означает что неработает один цилиндр или несколько. И в основном причины троения не поддаются диагностике сканером. Еще одна причина такой работы двигателя это богатая смесь. Мотор захлебывается бензином и начинает работать очень неустойчиво. Троить может если прогарел клапан. Проверятся такая неисправность замером компрессии. Может неработать одна или несколько форсунок. Или же могут не работать свечи зажигания. Свечи без выкручивания вы тоже никак не проверите, как проверить свечи можно тут... viewtopic.php?f=25&t=2783 Нет искры - тоже один из вариантов троения, и комп об этом вам тоже не скажет. У вас свечи находятся в колодцах и к ним идут длинные резиновые колпачки, то искру можете проверить аккуратно сняв и немного вытащив колпачек. Будет слышно щелчки от пробивания искры на корпус. При отсутствии искры нужно проверить провода. Сделать это проще всего заменой на исправные или поменяв местами с проводом другого цилиндра. Проверить нужно и катушки - визуально осмотрев на наличие трещин, и путем отключения питания на нее. Если трясти начинает сильнее вплоть до остановки мотора - то ета катушка исправна, если ничего не меняется - то катужка мертвая. Если искра есть во всех цилиндрах то проверяем форсунки. Снимаем поочередно разъемы с каждой форсунки и наблюдаем за изменением в работе двигателя. Если при снятии разъема мотор троит еще больше, то в этом цилиндре все в норме. Если же при снятии разъема с форсунки двигатель не изменяет своей работы, значит неработает именно этот цилиндр. Подчеркиваю: не работает цилиндр, а не форсунка! Потому что причина может быть не в форсунке а в клапанах например. Мы таким образом просто сузили круг поиска неисправности. К форсунке можно подвести напряжение 12 вольт и проверить ее на срабатывание, если есть щелчки при подключении, то скорее всего форсунка рабочая. Итак, делаем выводы. Если искра есть, значит и катушка зажигания рабочая, если форсунки рабочие и даже компрессия двигателя в норме и нет разброса по цилиндрам, то скорее всего виноваты свечи. Двигатель "троит", работает неустойчиво. Причем неустойчиво работать он может не всегда. Троит иногда либо "на холодную" либо на горячую. При выкручивании свечей их нужно внимательно осмотреть. Работают 4 котла. НЕ троит! В етом случае смотреть компом все датчика на отклонение. Мерять компрессию на разброс атмосфер в котлах. Смотреть распредвалы на наличие убитости кулачков, грм проверить на правильность установки, проверить гидрики....и еще чего нить можно придумать) Удачи.! |
| Автор: | black_wolf [ 21 фев 2014, 10:13 ] |
sasha_80 писал(а): Троит мотор. Часто люди обращаются с проблемой: троит двигатель. И при этом на панели приборов обычно загорается лампа "чек энджин", загорание этой лампы говорит о неустойчивой работе мотора. Если лампа начинает моргать значит блок управления определил пропуски зажигания по цилиндрам. Компьютерная Диагностика в этом случае вам вряд ли поможет, все что скажет сканер: "Обнаружены пропуски зажигания" то есть мотор троит. Но это мы видим и без него. Троит - то есть означает что неработает один цилиндр или несколько. И в основном причины троения не поддаются диагностике сканером. Еще одна причина такой работы двигателя это богатая смесь. Мотор захлебывается бензином и начинает работать очень неустойчиво. Троить может если прогарел клапан. Проверятся такая неисправность замером компрессии. Может неработать одна или несколько форсунок. Или же могут не работать свечи зажигания. Свечи без выкручивания вы тоже никак не проверите, как проверить свечи можно тут... viewtopic.php?f=25&t=2783 Нет искры - тоже один из вариантов троения, и комп об этом вам тоже не скажет. У вас свечи находятся в колодцах и к ним идут длинные резиновые колпачки, то искру можете проверить аккуратно сняв и немного вытащив колпачек. Будет слышно щелчки от пробивания искры на корпус. При отсутствии искры нужно проверить провода. Сделать это проще всего заменой на исправные или поменяв местами с проводом другого цилиндра. Проверить нужно и катушки - визуально осмотрев на наличие трещин, и путем отключения питания на нее. Если трясти начинает сильнее вплоть до остановки мотора - то ета катушка исправна, если ничего не меняется - то катужка мертвая. Если искра есть во всех цилиндрах то проверяем форсунки. Снимаем поочередно разъемы с каждой форсунки и наблюдаем за изменением в работе двигателя. Если при снятии разъема мотор троит еще больше, то в этом цилиндре все в норме. Если же при снятии разъема с форсунки двигатель не изменяет своей работы, значит неработает именно этот цилиндр. Подчеркиваю: не работает цилиндр, а не форсунка! Потому что причина может быть не в форсунке а в клапанах например. Мы таким образом просто сузили круг поиска неисправности. К форсунке можно подвести напряжение 12 вольт и проверить ее на срабатывание, если есть щелчки при подключении, то скорее всего форсунка рабочая. Итак, делаем выводы. Если искра есть, значит и катушка зажигания рабочая, если форсунки рабочие и даже компрессия двигателя в норме и нет разброса по цилиндрам, то скорее всего виноваты свечи. Двигатель "троит", работает неустойчиво. Причем неустойчиво работать он может не всегда. Троит иногда либо "на холодную" либо на горячую. При выкручивании свечей их нужно внимательно осмотреть. Работают 4 котла. НЕ троит! В етом случае смотреть компом все датчика на отклонение. Мерять компрессию на разброс атмосфер в котлах. Смотреть распредвалы на наличие убитости кулачков, грм проверить на правильность установки, проверить гидрики....и еще чего нить можно придумать) Удачи.! клапана проверяли, т.к. двигатель после кап ремонта... Свечи и катушки заменил на новые... Форсунки так же работают, снимал все щелкает и распыляет... Звуков пробивания на корпус из проводов нет... Так что же делать? |
| Автор: | sasha_80 [ 21 фев 2014, 14:39 ] |
комп? |
| Автор: | black_wolf [ 21 фев 2014, 19:00 ] |
sasha_80 писал(а): комп? пока нет возможности сделать)) в воскресенье проверю отпишу! |
| Автор: | black_wolf [ 24 фев 2014, 15:18 ] |
black_wolf писал(а): sasha_80 писал(а): комп? пока нет возможности сделать)) в воскресенье проверю отпишу! Ну в общем запитал я её компом и тут она выдает мне две ошибки! По двигателю: 08- Датчик фазы - Короткое замыкание/Неизвестный И соответственно ошибка подушек безопасности! (Это меня волнует во вторую очередь) И ошибка АБС- Задний правый датчик не работает! Но вопрос собственно по двиглу! Что это за такой датчик и где он находится? |
| Автор: | Ivan-T [ 24 фев 2014, 21:32 ] |
Датчик фаз стоит за шестерней выпускного распредвала. Что бы поменять надо снимать саму шестерню и соответственно ремень ГРМ. Еще возможно надо снимать помпу так как помпой прижимается проводу идущей к датчику, ну или провод резать. Если машина 1999 года или моложе то еще надо умудриться как то сначала вытащить провод из под ресивера, если его кто то снимал то скорее всего он уже так висит, а потом его опять туда засунуть.... что бы это сделать надо руки в трех местах пера ломать)))) |
| Автор: | black_wolf [ 24 фев 2014, 22:04 ] |
Ivan-T писал(а): Датчик фаз стоит за шестерней выпускного распредвала. Что бы поменять надо снимать саму шестерню и соответственно ремень ГРМ. Еще возможно надо снимать помпу так как помпой прижимается проводу идущей к датчику, ну или провод резать. Если машина 1999 года или моложе то еще надо умудриться как то сначала вытащить провод из под ресивера, если его кто то снимал то скорее всего он уже так висит, а потом его опять туда засунуть.... что бы это сделать надо руки в трех местах пера ломать)))) а этот датчик по другому называется случайно не датчик положения распредвала? |
| Автор: | sasha_80 [ 24 фев 2014, 22:44 ] |
black_wolf писал(а): Ivan-T писал(а): Датчик фаз стоит за шестерней выпускного распредвала. Что бы поменять надо снимать саму шестерню и соответственно ремень ГРМ. Еще возможно надо снимать помпу так как помпой прижимается проводу идущей к датчику, ну или провод резать. Если машина 1999 года или моложе то еще надо умудриться как то сначала вытащить провод из под ресивера, если его кто то снимал то скорее всего он уже так висит, а потом его опять туда засунуть.... что бы это сделать надо руки в трех местах пера ломать)))) а этот датчик по другому называется случайно не датчик положения распредвала? случайно "да". |
| Автор: | zhuks [ 24 фев 2014, 22:44 ] |
black_wolf писал(а): Ivan-T писал(а): Датчик фаз стоит за шестерней выпускного распредвала. Что бы поменять надо снимать саму шестерню и соответственно ремень ГРМ. Еще возможно надо снимать помпу так как помпой прижимается проводу идущей к датчику, ну или провод резать. Если машина 1999 года или моложе то еще надо умудриться как то сначала вытащить провод из под ресивера, если его кто то снимал то скорее всего он уже так висит, а потом его опять туда засунуть.... что бы это сделать надо руки в трех местах пера ломать)))) а этот датчик по другому называется случайно не датчик положения распредвала? да точно так... была у меня с ним проблема... только не КЗ а пропадал контакт.. проблема в разъеме оказалась.. а без снятия ГРМ поменять его никак.. за датчик мне зарядили .. .65 вражеских ... на Ждановичах...ляжет сколхожу от ВАЗа... |
| Автор: | black_wolf [ 24 фев 2014, 22:57 ] |
zhuks писал(а): black_wolf писал(а): Ivan-T писал(а): Датчик фаз стоит за шестерней выпускного распредвала. Что бы поменять надо снимать саму шестерню и соответственно ремень ГРМ. Еще возможно надо снимать помпу так как помпой прижимается проводу идущей к датчику, ну или провод резать. Если машина 1999 года или моложе то еще надо умудриться как то сначала вытащить провод из под ресивера, если его кто то снимал то скорее всего он уже так висит, а потом его опять туда засунуть.... что бы это сделать надо руки в трех местах пера ломать)))) а этот датчик по другому называется случайно не датчик положения распредвала? да точно так... была у меня с ним проблема... только не КЗ а пропадал контакт.. проблема в разъеме оказалась.. а без снятия ГРМ поменять его никак.. за датчик мне зарядили .. .65 вражеских ... на Ждановичах...ляжет сколхожу от ВАЗа... ну у нас bosh за 280 000 заказал... а то что пишет короткое замыкание- это что? |
| Автор: | Ivan-T [ 25 фев 2014, 20:16 ] |
Короткое замыкание значит что что то в датчике замкнуло, ну или сама проводка замкнута. zhuks в смысле от ваза? Датчик холла от 2108 не подходит если что, он получается выше и об шестерню трет. |
| Автор: | VEL [ 25 фев 2014, 20:43 ] |
Ivan-T писал(а): Короткое замыкание значит что что то в датчике замкнуло, ну или сама проводка замкнута. zhuks в смысле от ваза? Датчик холла от 2108 не подходит если что, он получается выше и об шестерню трет. да ты что правда? а я чёйто себе поставил и работает . просто надо ручки приложить и голову включить
| Автор: | Ivan-T [ 25 фев 2014, 22:37 ] |
Как так?? Как ты его туда затолкал?? Я как не корячил ну не как он туда не влазил..., и подтачивал и голову включал))) |
| Автор: | VEL [ 25 фев 2014, 22:44 ] |
Ivan-T писал(а): Как так?? Как ты его туда затолкал?? Я как не корячил ну не как он туда не влазил..., и подтачивал и голову включал))) пластину от старого высверливаешь клёпки вазовский становится на теже отверстия и обрезается всё лишнее . насколько помню у ваза два исполнения датчиков мож не тот корячил
| Автор: | Ivan-T [ 26 фев 2014, 21:10 ] |
VEL писал(а): Ivan-T писал(а): Как так?? Как ты его туда затолкал?? Я как не корячил ну не как он туда не влазил..., и подтачивал и голову включал))) пластину от старого высверливаешь клёпки вазовский становится на теже отверстия и обрезается всё лишнее . насколько помню у ваза два исполнения датчиков мож не тот корячил ![]() Примерно так же все и делал... Приклепал новый, он в шестерню упирается, все максимально подрезал а он все равно упирается... Объехал пару магазинов вазовских везде были одни и те же датчики, то есть даже одной фирмы и в одной упаковки. |
