Lavr
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 15 фев 2014, 17:04 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 15:49 Сообщения: 12 Откуда: Полоцк
Авто: Alfa Romeo 146
AR146 1996 1,7 Помогите найти причину,когда едешь на передаче,начинает дергатся,и на холодную и на прогретую,на нейтралке идет нормально,ошибки не читаются(стоит световой код) Еще может подскажите:не работает спидометр,и горит ошибка форсунка.Заранее благодарен!!!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 15 фев 2014, 17:06 |
Lavr писал(а): AR146 1996 1,7 Помогите найти причину,когда едешь на передаче,начинает дергатся,и на холодную и на прогретую,на нейтралке идет нормально,ошибки не читаются(стоит световой код) Еще может подскажите:не работает спидометр,и горит ошибка форсунка.Заранее благодарен!!! раз горит форсунка...значит есть трабл.....по етому она может и не ехать. С ходу вспоминается расходомер.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 11 мар 2014, 08:45 |
Не понятное объяснение проблемы.Дёргается когда просто едешь, или когда передачу переключил и в момент отпускания педали сцепления начинает дёргаться?
_________________ 80297560822
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 11 мар 2014, 22:24 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Ayzergud писал(а): Не понятное объяснение проблемы.Дёргается когда просто едешь, или когда передачу переключил и в момент отпускания педали сцепления начинает дёргаться? А мне больше понравилось "стоит световой код"  Сразу вспомнил звездные войны, джедаев и их световые мечи Автор что за код??? Почему не читает??? Подробнее.
Lavr
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 12 мар 2014, 09:46 |
Отпускание педали сцепления роли не играет,просто когда едешь может задергаться а может и нет,а световой код как мне объяснил диагност это надо включить зажигание и несколько раз моргнуть фарами,а как это сделать знает только первый хозяин
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 12 мар 2014, 10:02 |
Lavr писал(а): Отпускание педали сцепления роли не играет,просто когда едешь может задергаться а может и нет,а световой код как мне объяснил диагност это надо включить зажигание и несколько раз моргнуть фарами,а как это сделать знает только первый хозяин подъедь в витебск...поможем
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 14 мар 2014, 22:30 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Lavr писал(а): Отпускание педали сцепления роли не играет,просто когда едешь может задергаться а может и нет,а световой код как мне объяснил диагност это надо включить зажигание и несколько раз моргнуть фарами,а как это сделать знает только первый хозяин Мой тебе совет, беги от этого диагноста!
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 07 апр 2014, 13:22 |
Lavr писал(а): Отпускание педали сцепления роли не играет,просто когда едешь может задергаться а может и нет,а световой код как мне объяснил диагност это надо включить зажигание и несколько раз моргнуть фарами,а как это сделать знает только первый хозяин  а фары протереть перед этим не надо?  съезди на нормальную диагностику!
vogan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 дергается на передачах Добавлено: 09 авг 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 13:44 Сообщения: 5 Откуда: Минск
Авто: Альфа-Ромео 156 1.9 JTD
Похожая проблема. Alfa Romeo 156 1.9 JTD. В жаркую погоду и на ямах, загорается ошибка форсунок и машина начинает тупить. Задыхается (особенно на ямах). Такое чувство, что что то отходит на ямах, а на следующей треханёт и снова нормально едет. Подскажите в чём проблема?
