 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts глохнет на горячую
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 21:25
Авто: alfa 146, 1.4 TS
Подскажите в чем может быть причина. На холодную машина заводится нормально, обороты не плавают. При повышении температуры где-то до 85 обороты начинают плавать и глохнет. При попытке завести сразу глохнет. Форсунка не горит.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts глохнет на горячую
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 21:37
Ставлю на ДПКВ. :)
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 21:39
Авто: 145 1.4 T.S.
Ставлю на ДПКВ. :)
+1
Взял попкорн и жду результата :D
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 21:54
Подождите со ставками и попкорном, давайте начнем с того, что какого года машина?
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 22:00
Да забыл указать машина 99 г.в.
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 22:10
для начала комп. При здохшем датчике коленвала - на банели гоит форсунка. Готов спорить что трабл наверняка в лямде - а вернее в проводе одном....отгорел, оборвался. Обрати внимание на провода лямбды в районе крепления трубы. Как раз 85 град - врубаеться лямбда, что говорить что на горячюю плавают обороты и глохнуть начинает.
Удачи.
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 22:15
Спасибо за ответы буду смотреть!)
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 22:28
Авто: 145 1.4 T.S.
Удачи.
Ну вот и интрига, два против одного :D
Теперь по делу: датчик колена может умирать хитро и не каких ошибок не высвечивать.
Лямбда работает сразу после пуска двигателя, там подогрев есть.
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 23:23
Авто: 145 1.4 T.S.
Ну что как там у автора дела?
Интересно кто победил))
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 19:54
Дело оказалось в дроссельной заслонке, в самом дросселе и воздушном патрубке у дросселя оказался лед. Разобрал, почистил завелась и больше не глохла. Правда не надолго через пару дней тоже самое. Прочитал в инете, что возможно конденсат из-за непродолжительных поездок замерзает.
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 21:48
странно что глохла именно на горячую....если был лед в дроселе
