| Проблема с abs alfa romeo 146 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=2678 |
| Автор: | black_wolf [ 16 дек 2013, 07:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с abs alfa romeo 146 |
Ребята, нужна ваша помощь! В общем проблема у меня вот в чем, не работает abs (вообще), но что самое интересное, даже не горит ошибка на панели, но выбивает ошибку на компе! Подскажите в чем может быть проблема! Поставил сзади с права ступицу новую, но без зубчиков под abs, может ли быть проблема вся в этом, что ни одно колесо накатом не идет, а блокируется и все? Может ли в чем другом проблема? У меня alfa romeo 146 1.8TS 97 года! |
| Автор: | Вадим1981 [ 16 дек 2013, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с abs alfa romeo 146 |
Что ступица без ABS, это не есть хорошо.Датчику нечего считывать, а не работает один датчик, не работает весь ABS. |
| Автор: | black_wolf [ 17 дек 2013, 02:56 ] |
Вадим1981 писал(а): Что ступица без ABS, это не есть хорошо.Датчику нечего считывать, а не работает один датчик, не работает весь ABS. Получается из одного датчика не будет работать весь ABS? |
| Автор: | Sprite [ 17 дек 2013, 09:50 ] |
Не работают датчики - не работает устройство! Установи нормальную ступицу, установи заведомо исправные датчики, потом посмотришь на результат. |
| Автор: | black_wolf [ 18 дек 2013, 02:50 ] |
Sprite писал(а): Не работают датчики - не работает устройство! Установи нормальную ступицу, установи заведомо исправные датчики, потом посмотришь на результат. датчики скорее всего работают! Попробую установить другую ступицу! |
