| 146 1.6 TS не заводится https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=2659 |
| Автор: | Николаай [ 10 дек 2013, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | 146 1.6 TS не заводится |
Суть проблемы поэтапно: вечер:ездил по делам, заправился, ездил дальше (с продолжительными остановками), часов в 10 поставил машину утро: часов в 9 утра завожу-схватывает и сразу глохнет с тех пор никаких признаков жизни. Что сделано: вызван человек для теста, но прибор не прочитал альфу за-то проверено наличие топлива из обратки, напряжение на катушки зажигания и на форсунки, из-за отсутствие свечного ключа на этом и остановились.найден свечной ключ, свечи выкручены прочищены, искра проверена- ЕСТЬ! вызван другой человек, тест проведен ошибок нет - ВСЕ в норме! выкручиваю свечи, они СУХИЕ, но топливо из обратки рейки идет! ГРМ целый! Если напряжение на форсунки поступает, и есть топливо в рейке (насос работает) и ошибок нет, то в чем может быть проблема? Не могли же все 4 форсунки умереть, а если бы и умерли тест сказал бы об этом...Выручайте! |
| Автор: | кенгш [ 10 дек 2013, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 146 1.6 TS не заводится |
Вечер добрый. Проблему прочитал. Предлагаю снять жесткий трубопровод вместе с форсунками. Отвести ее в сторону неотключая шланг подачи и обратки. Затем стартером прокрутить движок. В это время смотрим на все четыре форсунки. Смотрим распыляют топливо или нет. Лудше это делать вдвоем. Один крутит движок,второй смотрит на форсунки. Я думаю после этого все будет ясно. |
| Автор: | sasha_80 [ 10 дек 2013, 22:13 ] |
форсунка горит на панели? стартер крутит бодро? |
| Автор: | Николаай [ 10 дек 2013, 22:15 ] |
Форсунка загорается и тухнет как положено, стартер маслает что дурной - аккумулятор новый! |
| Автор: | sasha_80 [ 11 дек 2013, 22:45 ] |
ну если комп ничего не показывает, то можно проверить зажигание.., то есть правильность установки ремня грм., мало ли проскочил, или натяжитель заболел. |
| Автор: | Николаай [ 12 дек 2013, 11:20 ] |
Если не сложно, ткните носом на инструкцию проверки, или расскажите как это сделать. Где там метки? |
| Автор: | sasha_80 [ 12 дек 2013, 14:16 ] |
Николаай писал(а): Если не сложно, ткните носом на инструкцию проверки, или расскажите как это сделать. Где там метки? нету там меток....тебе понадобиться кондуктора или стопора распредвалов, при прибор для вмт. |
| Автор: | black_wolf [ 16 дек 2013, 07:40 ] |
Николаай писал(а): Форсунка загорается и тухнет как положено, стартер маслает что дурной - аккумулятор новый! У меня 146 1,8 ТС! Когда началась загораться форсунка? Она не должна вообще гореть! смотри проблема в том что она у тебя и загорается! |
| Автор: | Николаай [ 16 дек 2013, 12:41 ] |
Да загорается когда зажигание включаю, как и вся остальная индикация...я про это |
