 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 T.S. - Вопрос про адсорбер
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:22
Авто: alfa romeo 146
снял правое крыло и обнаружил черную коробочку. что это? что оно делает?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 T.S. - это что? фото посмотрите.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:27
а как выложить фото? что то у меня не получается.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:33
угольный фильтр,фильтрация паров бака
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:40
вот фото http://hostingkartinok.com/show-image.p ... def4ee66b9
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:41
все верно, ето адсорбер угольный. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:43
понятно а если я его уберу, машина не взорвется? и стоит ли его трогать вообще
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 20:55
а если тебе ампутировать ногу?))) жить ты будешь но без ноги как то неудобно)
А вообще какая причина удаления адсорбера?
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:08
да мне стало интересно что это за чудо штучка. какую функцию выполняет и если допустим дтп в то крыло, я своим ходом то уеду? и его сложно новый найти? он чистится или его трогать не надо? я взял альфу недавно, разбираю. вот и интересуюсь. альфе 15 лет на нее забили страшно, в ужасном состоянии. вот и восстанавливаю для себя.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:31
когда он забиваеться то в баке происходит ужасный вакуум. То есть при открывании топливного бака - пыры шипят.
Новые адсорберы конечно продаються.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:39
у меня есть этот звук, а адсорбер можно чистить или проблему решит только покупка нового?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 T.S. - Вопрос про адсорбер
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:55
там как в противогазе угольный фильтр и забить его парами бенза практически невозможно если в баке нет избыточного давления думаю не загоняйся
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 21:57
понятно
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 22:18
60813004 вот его каталожный номер. Если покупать новый
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 22:19
ок спс. на всякий запишу.
