black_wolf
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 08 ноя 2013, 23:51 |
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
ребят помогите разобраться! У меня Альфа 146 1,8 TS, на холодной троит и плавают обороты, но после 2 000 оборотов все работает ровно и при разгоне до 2 000 тупит, но когда прогреется более менее нормально становится! Свечи заменил! Помогите пожалуйста, буду благодарен!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 09 ноя 2013, 00:01 |
я бы посмотрел бы катушку и контакты вв проводов
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 09 ноя 2013, 00:35 |
sasha_80 писал(а): я бы посмотрел бы катушку и контакты вв проводов Как началось это, смотрел и катушку и провода, с контактами, заменил катушку, вроде пропало на время, но авто было тупавато на разгоне до 2000 оборотов, после 2 000 все ок! Может повлиять на разгон прогаревшая гофра?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 09 ноя 2013, 01:05 |
комп запитай.....
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 09 ноя 2013, 08:54 |
sasha_80 писал(а): комп запитай..... вот на днях нужно проверить будет!Забыл добавить, что в сырую погоду в дождь либо после него, машина работает очень плохо (с чем это может быть связано?), а в теплую получше но все равно троит!
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 25 ноя 2013, 13:22 |
запитал вобщем комп, из ошибок выбило abs, airbag (авто после аварии),лямбда зонд 2ошибки (не удается установить цепь)! может ли быть проблема с лямбдой? я как её отключаю интенсивность работы двигателя не меняется! Ребят кто как думает?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 25 ноя 2013, 13:34 |
при нерабочей лямде мотор тупит а если он троит то либо топливо поступает с перебоем либо нет искры ели нет давления в цилиндре первым проверь свечи
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 25 ноя 2013, 18:10 |
валера156 писал(а): при нерабочей лямде мотор тупит а если он троит то либо топливо поступает с перебоем либо нет искры ели нет давления в цилиндре первым проверь свечи свечи заменил пол месяца назад, одну катушку заменил (вызывала подозрения вся в клею и в трещинах была) свечи поставил те которые по больше BOSH, другие NGK! Так что колупают мозг мне два датчика (лямбда и расходомер воздуха!) Скорее всего дело в них!Может я не прав?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 26 ноя 2013, 09:09 |
ты наверняка прав...меняй все подряд))))......
sasha_80 писал(а): комп запитай..... +100
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 26 ноя 2013, 09:57 |
sasha_80 писал(а): sasha_80 писал(а): комп запитай..... +100  друг ты чё читать не умеешь? я же выше написал!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 26 ноя 2013, 10:38 |
ооо...пардон)))
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 26 ноя 2013, 14:34 |
а по поваду цепи на расходомер посматри клемник на заслонке оченьчасто подгибают усики
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 27 ноя 2013, 12:47 |
валера156 писал(а): а по поваду цепи на расходомер посматри клемник на заслонке оченьчасто подгибают усики а на заслонке чего?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 27 ноя 2013, 12:52 |
на заслонке клемник цепи управления двигателем прозвани проводку
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 27 ноя 2013, 23:13 |
валера156 писал(а): на заслонке клемник цепи управления двигателем прозвани проводку Я конечно извиняюсь, но искал искал и нихера не нашел! Можно более популярно объяснить где, что, куда, зачем?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 27 ноя 2013, 23:19 |
два больших клемника сверху на заслонке а какого года машина?
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 28 ноя 2013, 00:21 |
валера156 писал(а): два больших клемника сверху на заслонке а какого года машина? 97!
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 28 ноя 2013, 13:02 |
black_wolf писал(а): валера156 писал(а): два больших клемника сверху на заслонке а какого года машина? 97! вобщем заменил лямбду и расходомер! работает стабильно, не тупит, но подтраивает иногда! что может быть еще не вкурсе?
gerasim93
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 28 ноя 2013, 13:17 |
Зарегистрирован: 22 май 2013, 10:05 Сообщения: 7 Откуда: Гомель
Авто: 156,SW,2.0,2002 год
У меня была схожая проблема - решение было очень странным, но сработало. Плавали обороты (когда на ходу включал нейтраль, то обороты рывками сбрасывали). Проверил катушки, расходомер, высоковольтные провода, свечи, выставление ГРМ по лекалам - всё было в норме. Посоветовали залить масло по каталогу (10 в 60, до этого ездил на 5 в 40, но предыдущий хозяин лил 10 в 60 постоянно, а я подумал, что для наших зим будет густовато). Как только поменял масло (а проблемка эта появилась как раз после этого, но я даже о масле и не подумал) - проблема исчезла и мотор стал работать ровнее и приятнее для уха. Вот как-то так.
