| Подвисают обороты? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=2467 |
| Автор: | Bambalbi [ 25 окт 2013, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Подвисают обороты? |
Здравствуйте, купил себе недавно Альфу 146 1.6TS 1999г. Вылезла небольшая проблема. Когда катишься на нетралке обороты могут где то 1500, остановился постоял секунд 5-10 обороты становятся 900. Иногда при разгоне могут зависнуть на 2000-2500 оборотов. Подскажите что это может быть. |
| Автор: | Sprite [ 25 окт 2013, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подвисают обороты? |
Болезнь многих альф, "плавают" обороты холостого хода. Найти виновника, почему это происходит - тут сложнее, т.к. "недомогание" может быть вызвано несколькими причинами. |
| Автор: | Bambalbi [ 25 окт 2013, 09:33 ] |
Вчера ездил на комп., показал датчик распредвала. Может быть в этом причина |
| Автор: | sasha_80 [ 25 окт 2013, 11:33 ] |
Bambalbi писал(а): Вчера ездил на комп., показал датчик распредвала. Может быть в этом причина при не работающем датчике распредвала горит на панеле форсунка....горит? |
| Автор: | Bambalbi [ 25 окт 2013, 11:58 ] |
На панели горит форсунка(иногда пропадает, а потом опять загорается)! Может ли из-за этого плавать обороты? |
| Автор: | sasha_80 [ 25 окт 2013, 14:47 ] |
при неработающем датчике распредвала....на панеле загораеттся форсунка......при не работающем датчике усложняеться холодный пуск двигателя, увеличен расход топлива, на верхних оборотах затуп. для начала замени датчик. потом посмотришь на обороты......так как там факторов много от чего могут они плавать. |
| Автор: | Bambalbi [ 28 окт 2013, 07:59 ] |
Подскажите где стоит датчик распредвала? |
| Автор: | bamboocha [ 28 окт 2013, 18:13 ] |
стоит за щестерней распредвала выпускных клапанов. стоит лям ! |
| Автор: | VEL [ 28 окт 2013, 20:24 ] |
bamboocha писал(а): стоит за щестерней распредвала выпускных клапанов. стоит лям ! по поводу стоимости ты из золота брал или платиновый походу на тебе неплохо нагрелись . или ты озвучиваешь ценник вместе с установкой ?
