			kail
				 Заголовок сообщения: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 31 окт 2013, 19:14    |
				 Зарегистрирован: 31 окт 2013, 19:09 Сообщения: 6 Откуда: минск
					 Авто: alfa romeo 145
					 Машина приехала во двор своим ходом,постояла пару дней перестала заводится,думал слабый аккум,поставил другой,начал крутить ключь приборка загорелась как обычно,при заводке что-то заискрило на выхлопной трубе стартер не крутил при этом!счас счелкают только рэле,пробывали толкать тоже самое искрит и не заводится !помогите кто нибудь объясните в чем проблема!Или подскажите электрика
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 11:12    |
					 проверь все массы и снимай стартер
			kail
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 17:01    |
					sasha_80 писал(а): проверь все массы и снимай стартер массы все проверены,  а что может быть со стартером?
			kail
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 18:49    |
					 и что может искрить при заводке?
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 20:30    |
			| Альфа-Модератор |
					 Например стертые в ноль щетки.
			kail
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 21:45    |
					Sprite писал(а): Например стертые в ноль щетки. завтра проверю
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 01 ноя 2013, 21:55    |
					 в стартере много чего есть...втулка, щетки, диодный мост, и прочая хер...я которая не даст крутить
			kail
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 02 ноя 2013, 01:25    |
					sasha_80 писал(а): в стартере много чего есть...втулка, щетки, диодный мост, и прочая хер...я которая не даст крутить а из-за стартера искрить может на выхлопной???
			kail
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 03 ноя 2013, 19:01    |
					 снимаеш толстый провод с плюса стартера машина заводится с толкача!снимали стартер втягивающие работает ставиш на машину нет,проверяли массу плюсс все на стартере есть в чем проблема помогите!
				 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь альфа ромео 145 1.4 ts 16v не заводится!    Добавлено: 03 ноя 2013, 23:10    |
					kail писал(а): снимаеш толстый провод с плюса стартера машина заводится с толкача!снимали стартер втягивающие работает ставиш на машину нет,проверяли массу плюсс все на стартере есть в чем проблема помогите! проблема в правильной диагностике и формулировке неисправностей .  если искрит то должно быть явно видно где и что .  при каких обстоятельствах появляется ?  а то получается всё проверили всё в норме и почемуто не работает .  нелогично выходит значит не всё смотрели .  может раз сами не можете показалиб электрику как вариант .
