fullhous
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 29 авг 2013, 12:19 |
Зарегистрирован: 28 авг 2013, 21:42 Сообщения: 7 Откуда: Minsk
Авто: Alfa Romeo 155 AR67106
Альфа 155 1.8 TS 16V 1997г.в. Движок умер. У меня стоит ДВС Alfa Romeo 67106 (140h/p) нашел Alfa Romeo 67102 (127h/p). Подскажите плиз знающие- подойдет ли к моей КПП и ЭБУ мотор и по креплению. И заодно у какого мастера можно перекинуть движок?
rude
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 08:43 |
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 01:28 Сообщения: 27 Откуда: Mensk
Авто: Alfa Romeo 159 Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo 67102 Это отличный 8-и клаппанник от АльфаРомео (вздохнул вспоминая) Не подойдёт  Подойдёт от 156 1,8 16v. Подойдёт и 2,0 16v Только надо будет или добавить датчик в масленный поддон, илиу брать. Уже точно не помню (6 лет назад было) Что с этим мотором, может можно сделать?
Sharap
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 10:50 |
нашел Alfa Romeo 67102 (127h/p). где нашёл ,скинь адрес.
fullhous
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 11:28 |
Там шатун слител и пробил гильзу. Блок не востановить. ГБЦ можно.
От 156 по креплению и КПП, ЭБУ подойдет?
fullhous
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 11:32 |
А если все же ставить Alfa Romeo 67102- что переделать и поменять надо чтобы стал? Alfa Romeo 67102 -там цепь, хотелось бы его
rude
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 13:59 |
fullhous писал(а): Там шатун слител и пробил гильзу. Блок не востановить. ГБЦ можно.
От 156 по креплению и КПП, ЭБУ подойдет? Всё подойдёт. Все кронштейны и навесное будет твоё. Впуск твой. Клапанная крышка твоя. Есть датчики в поддоне. Можешь тоже свой поддон подкинуть.
rude
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 14:01 |
fullhous писал(а): А если все же ставить Alfa Romeo 67102- что переделать и поменять надо чтобы стал? Alfa Romeo 67102 -там цепь, хотелось бы его Всё! Коробка, навесное...... Наверно объём работ как при свопе на другое двигло. Лучше уже наверно V6 поставить или Турбу каку юнить.
rude
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 14:06 |
Наверно дешевле будет блок поменять и заменить всё что поизносилось (Вкладыши, маслосьёмники, кольца и тд и тп)
fullhous
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 15:54 |
блок не найти.. Если ставить мотор от 155 то дешевле поменять в сборе, чем капремонт..От 156 дороговато двигло. Только если Польша, Литва искать..
rude
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 155 взаимозаменяемость двигателя Добавлено: 30 авг 2013, 16:45 |
