varyxa
Заголовок сообщения: Подключение лямбда зонда Добавлено: 24 авг 2013, 15:48 |
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 15:31 Сообщения: 19 Откуда: Гомель
Авто: alfa romeo 146
Ребят, помогите. Горит на панели красная форсунка. Расход топлива приличный. Нырнул под машину, лямбда отключена. Провода отрезаны. Купил новую лямбду, хочу поставить. Не могу найти где находится разъем. Снизу точно нигде нет. есть фишка на четыре провода. Под капотом в районе середины лобового стекла. она ли это? проблема в том что у меня нет моторчика на дворники, может фишка для него, хотя там еще есть одна на 2 провода. У кого такая alfa 146/145 посмотрите помогите. Машину восстанавливаю.
clim
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 25 авг 2013, 01:30 |
varyxa писал(а): ...Под капотом в районе середины лобового стекла. она ли это? ... Она
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 26 авг 2013, 01:03 |
да) суть левее от центра. Обычно под пластиковой коробочкой - защитой. Именно там и стоит фишка. Меняется оч легко, не бойся покупать универсальную Бошевскую - она отлично прикрепляется и хорошо работает.
varyxa
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 29 авг 2013, 08:53 |
clim писал(а): varyxa писал(а): ...Под капотом в районе середины лобового стекла. она ли это? ... Она спасибо, выручили)
varyxa
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 29 авг 2013, 08:55 |
Steppenwolf писал(а): да) суть левее от центра. Обычно под пластиковой коробочкой - защитой. Именно там и стоит фишка. Меняется оч легко, не бойся покупать универсальную Бошевскую - она отлично прикрепляется и хорошо работает. да, под коробочкой левее центра. Скажите, как быть с цветом проводов? На универсальной они другие.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 30 авг 2013, 00:31 |
Помню точно что 2 белых - обязательно должны быть и они отвечают за нагрев лямбды - их точно над соединять как положено - белые с белыми на фишке, остальные... а какого цвета остальные и что за лямбда?
varyxa
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 30 авг 2013, 09:44 |
Steppenwolf писал(а): Помню точно что 2 белых - обязательно должны быть и они отвечают за нагрев лямбды - их точно над соединять как положено - белые с белыми на фишке, остальные... а какого цвета остальные и что за лямбда? На разъеме машины провода: 2 черных, оранжевый, зеленый. Лямбда-зонд куплен универсальный BOSCH LS 06. Провода на нем: 2 белых, черный, серый.
varyxa
Заголовок сообщения: Re: Подключение лямбда зонда Добавлено: 30 авг 2013, 09:45 |
clim писал(а): varyxa писал(а): ...Под капотом в районе середины лобового стекла. она ли это? ... Она уважаемый, может с вопросами подключения проводов поможете)
