| Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=2089 |
| Автор: | Вадим1981 [ 16 июл 2013, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 |
А собственно я и начну. КАК ЕГО РАЗОБРАТЬ?!, хочу достать замок зажигания чисто,а то там все в сб. чуть ли не полностью с рулевой рейкой.
| Автор: | CarDinaL [ 16 июл 2013, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Учимся разбирать руль в Alfa Romeo 146 |
Вадим а что там собственно учиться.Берешь с сабой напарника ,по дароге заезжаете в хороший магазин ,покупаете на брата по две двушки пиваса и погнали снимать .По началу все будет казаться диким и не знакомым ,а уже после первой двушки все будет сниматься само как родное .Из личного опыта
| Автор: | sergey24762 [ 16 июл 2013, 22:26 ] |
А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? |
| Автор: | Вадим1981 [ 17 июл 2013, 13:33 ] |
sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила
| Автор: | CarDinaL [ 17 июл 2013, 23:11 ] |
Вадим1981 писал(а): sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила ![]() Вадим как успехи по разборке руля и всего прочего .Есть прогресс
| Автор: | Вадим1981 [ 18 июл 2013, 10:04 ] |
CarDinaL писал(а): Вадим1981 писал(а): sergey24762 писал(а): А может кто сталкивался с проблемой сигнала на 146. Под рулём стоит скрученный шлейф(так называемая улитка) так вот у меня он переломался и сигнал не работает! Может кто встречался с этой проблемой ? Как решал её ? Ищи б/у контакты (сигнал и абэсэ-ABS)), я раз было защемил его когда руль ставил, но в моем случаи "СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА" все решила ![]() Вадим как успехи по разборке руля и всего прочего .Есть прогресс ![]() Достал личинку замка, а вот вторую часть не могу, я там заметил что пластик (сам корпус) крепится к рулевой колонке 2-мя заклепками, не разборными, в Exist-е видел что эта пластмасовая болванка отделно продается, но как её достать( снять) ХЗ, есть вторая и было желание бошкой распилить пополам, чтобы как наглядное пособие было, но потом передумал, пусть лучше цельный будет, поэтому пока в затупе сижу, покурил инфу что скидывали, но там вата одна, так что жду первопроходца. |
| Автор: | CarDinaL [ 18 июл 2013, 16:04 ] |
Вадим ты лучше не жди первопроходца,попробуй отписать нашим форумчанам(gorigos,_Dedda_)Может чего знают.А на крайняк попробуй связаться с Steppenwolf,может он владеет данной инфой. |
| Автор: | cima [ 15 июл 2014, 10:44 ] |
Народ! Так кто нибудь конкретно может описать как снять руль на 146. Боюсь что нибудь сломать! |
