Где находиться радиатор отопления салона в Alfa Romeo 146 BOXER? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1990 |
Автор: | Ayzergud [ 19 июн 2013, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Где находиться радиатор отопления салона в Alfa Romeo 146 BOXER? |
Обнаружил лужу антифриза на асфальте под водительским сидением 2-ой раз за второй год.Уходило по грамм 250 каждый раз и только на момент стоянки авто(не на ходу).Только странно- езжу каждый день а только 2-ой раз за два года.Где находится радиатор от.салона и какие трудности при снятии? |
Автор: | Вадим1981 [ 21 июн 2013, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где находиться радиатор отопления салона в Alfa Romeo 146 BOXER? |
Все очень просто, но ГЕМОРОЙЙЙЙЙЙНО!!!, Сам радиатор печки находится прямо по центру консоли (если вперед смотреть). Плюс зависит что стоит, кондишн или просто отопитель, но все равно, разобрать придеться много чего, чтобы долезть до бокса(где в принципе и стоит радиатор), если в устройстве не разбераешься лучше не лезь, там много контактиков, креплений, переключателей и приводов. Плюс огромный шанс много чего отломать в момент демонтажа. А если решишься , то за сутки я думаю разберешь. |
Автор: | Ayzergud [ 23 июн 2013, 14:09 ] |
Спасибо! Обрадывал старичка.Скоро в отпуск,там и поковыряюсь. |
Автор: | Вадим1981 [ 24 июн 2013, 10:11 ] |
Ты главное потом не перепутай , какой привод к какой заслонке их там 3 если не ошибаюсь и пластиковые звездочки которые переключают тоже очень нежное существо, главное не спеши и запоминай, с фишками проблем не будет (по электрике) они там все разные. |
Автор: | Ayzergud [ 06 окт 2013, 15:55 ] |
ОК!!! |
Автор: | Ayzergud [ 06 окт 2013, 15:58 ] |
А торпеду снимать надо? |
Автор: | Ayzergud [ 14 окт 2013, 11:49 ] |
Оказалось кран отопителя пропускает антифриз.(трещина)Теперь проблема где найти. |
Автор: | Ayzergud [ 07 дек 2013, 09:30 ] |
Нашел на Жданах в здании авторынка 23$.Читайте "Нужен краник отопителя". |
