  Реклама: Купить батареи отопления в СПб по выгодной цене
 Заголовок сообщения: Где находиться радиатор отопления салона в Alfa Romeo 146 BOXER?
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 13:18
Обнаружил лужу антифриза на асфальте под водительским сидением 2-ой раз за второй год.Уходило по грамм 250 каждый раз и только на момент стоянки авто(не на ходу).Только странно- езжу каждый день а только 2-ой раз за два года.Где находится радиатор от.салона и какие трудности при снятии?
 Заголовок сообщения: Re: Где находиться радиатор отопления салона в Alfa Romeo 146 BOXER?
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 12:23
Авто: Alfa-romeo146
Все очень просто, но ГЕМОРОЙЙЙЙЙЙНО!!!, Сам радиатор печки находится прямо по центру консоли (если вперед смотреть). Плюс зависит что стоит, кондишн или просто отопитель, но все равно, разобрать придеться много чего, чтобы долезть до бокса(где в принципе и стоит радиатор), если в устройстве не разбераешься лучше не лезь, там много контактиков, креплений, переключателей и приводов. Плюс огромный шанс много чего отломать в момент демонтажа. А если решишься , то за сутки я думаю разберешь.
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 14:09
Спасибо! Обрадывал старичка.Скоро в отпуск,там и поковыряюсь. :o
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 10:11
Авто: Alfa-romeo146
Ты главное потом не перепутай , какой привод к какой заслонке их там 3 если не ошибаюсь и пластиковые звездочки которые переключают тоже очень нежное существо, главное не спеши и запоминай, с фишками проблем не будет (по электрике) они там все разные.
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 15:55
ОК!!!
 Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 15:58
А торпеду снимать надо?
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 11:49
Оказалось кран отопителя пропускает антифриз.(трещина)Теперь проблема где найти.
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 09:30
Нашел на Жданах в здании авторынка 23$.Читайте "Нужен краник отопителя".
