Вадим1981
Заголовок сообщения: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 18 июн 2013, 14:57 |
Авто: Alfa-romeo146
 Кто подскажет как правильно называется этот датчик и смысл его работы. Если определимся с ним , я поскакал дальше искать...По диагностике вреде норм, хотя там и электрик был "вроде").
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 18 июн 2013, 14:57 |
Авто: Alfa-romeo146
Ох епт......А фото то как расп*****сило!!!!!!!!!!!!!!!
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 18 июн 2013, 16:18 |
Авто: Alfa-romeo146
Забыл блин........Влияет ли внутренний шрус на вибрацию рулевого колеса при езде и есть ли возможность проверить этот трипоид?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 19 июн 2013, 02:12 |
Авто: Alfa Romeo 33
на фото регулятор давления топлива, влиять на расход фактически не может, если машина работает и ускоряеться без провалов. на боксерах трипоидов никогда не ставили.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 19 июн 2013, 07:56 |
Вадим1981 писал(а): Забыл блин........Влияет ли внутренний шрус на вибрацию рулевого колеса при езде и есть ли возможность проверить этот трипоид? у Лёши на 146 подклинил наружный шруз и было такое ощущение, что морда у авто отвалится или мотор выскочит от вибрации при движении!!! подними машину и попробуй провернуть колёса с вывернутым рулём в право и в лево. по поводу перерасхода топлива - у меня на 33 стоит 1.4 боксер. было время - начала кушать литров 15 и ехать нормально не хотела, почистил ДМРВ и поменял Лямду в итоге проблема была решена, ещё есть вероятность незначительного подсоса воздуха - как вариант!!! удачи
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 08:53 |
Авто: Alfa Romeo 33
ROMA GTV писал(а): Вадим1981 писал(а): Забыл блин........Влияет ли внутренний шрус на вибрацию рулевого колеса при езде и есть ли возможность проверить этот трипоид? у Лёши на 146 подклинил наружный шруз и было такое ощущение, что морда у авто отвалится или мотор выскочит от вибрации при движении!!! подними машину и попробуй провернуть колёса с вывернутым рулём в право и в лево. по поводу перерасхода топлива - у меня на 33 стоит 1.4 боксер. было время - начала кушать литров 15 и ехать нормально не хотела, почистил ДМРВ и поменял Лямду в итоге проблема была решена, ещё есть вероятность незначительного подсоса воздуха - как вариант!!! удачи  впрыск бош или маррелли ?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 08:55 |
Авто: Alfa Romeo 33
просто 33 ка с бошем на 1,4 большая редкость, в основном марелли а на последнем расходомером и не пахнет, как и на 8-ми клапанных моторах 145/6. там стоит датчик абсолютного давления.
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 09:36 |
Авто: Alfa-romeo146
Lesnik писал(а): ROMA GTV писал(а): Вадим1981 писал(а): Забыл блин........Влияет ли внутренний шрус на вибрацию рулевого колеса при езде и есть ли возможность проверить этот трипоид? у Лёши на 146 подклинил наружный шруз и было такое ощущение, что морда у авто отвалится или мотор выскочит от вибрации при движении!!! подними машину и попробуй провернуть колёса с вывернутым рулём в право и в лево. по поводу перерасхода топлива - у меня на 33 стоит 1.4 боксер. было время - начала кушать литров 15 и ехать нормально не хотела, почистил ДМРВ и поменял Лямду в итоге проблема была решена, ещё есть вероятность незначительного подсоса воздуха - как вариант!!! удачи  впрыск бош или маррелли ? BOSCH
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 09:42 |
Авто: Alfa Romeo 33
Вадим1981, я Роме писал. что у тебя бош это и так понятно на 1,6 другого не ставили
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 09:45 |
Авто: Alfa-romeo146
Lesnik писал(а): Вадим1981, я Роме писал. что у тебя бош это и так понятно на 1,6 другого не ставили Прости меня если сможешь!
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 21 июн 2013, 21:22 |
Авто: Alfa Romeo 33
Вадим1981 писал(а): Lesnik писал(а): Вадим1981, я Роме писал.
Прости меня если сможешь! Цитата: что у тебя бош это и так понятно на 1,6 другого не ставили а это тебе
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Ищу виновника перерасхода топлива в AR146 1.6 Добавлено: 14 фев 2015, 22:46 |
С лева вдалеке, торчит сосок без шланга- Что это такое? Тоже такая хрень есть.
_________________ 80297560822
