Вадим1981
Заголовок сообщения: Замена катализатора Добавлено: 28 май 2013, 12:53 |
Авто: Alfa-romeo146
Добрый день альфисты. Может кто знает или слышал, где можно приобрести обманку. А то 16 млн. сильно по карману вдарит, да и разваривать, чистить и обратно заваривать, мне тоже как-то не камильфо.
михаил
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 29 май 2013, 08:50 |
Авто: альфа ромео 156
Добрый день.Узнавал в Гомеле на Бакунинском рынке продают обманки на лямбду 40 уе. Принцип обманки :обманка вкручивается в выхлопную а в нее лямбда , в обманке стоит кусочек катализатора(это все со слов продавца).
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 29 май 2013, 09:27 |
Авто: Alfa-romeo146
михаил писал(а): Добрый день.Узнавал в Гомеле на Бакунинском рынке продают обманки на лямбду 40 уе. Принцип обманки :обманка вкручивается в выхлопную а в нее лямбда , в обманке стоит кусочек катализатора(это все со слов продавца). А тел. для связи можно как нить этого человека? А то в Минске не знают про такие еще(.
михаил
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 29 май 2013, 09:42 |
Сейчас не скажу , в отъезде, телефона с собой нет, только недели через две, сам продавана нашел путем обзвона гомельской газеты обьявлений.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 31 май 2013, 23:50 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Как я понимаю стоит одна лямбда? Если да то обманка на фиг не нужна, он и без катализатора замечательно работает, обманка нужна если две лямбды - одна до катализатора вторая за ним. А катализатор можно выбить ломом, он внутри керамический.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 10:22 |
тоже слышал - выбивают ломом и ездят дальше)правда, вроде лучше вместо него ставить пламегаситель - около 30 уголовных, а еще... так иль нет - но сказали мне как-то, мол катализаторы старые можно сдавать - там драг метал имеется.. может и правда это)
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
Платина !!!
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 14:34 |
den-bobr писал(а): Платина !!! ну вот) значит правда) круто если сдав катализатор денег хватит на пламегаситель)))
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 15:09 |
Всем привет.Хорошая тема поднялась по катализаторам.Ребята встречный вопрос .Что бы не прибегать к хирургическим вмешательствам в катализаторе, может возможно промыть чем небудь эту сеточку или продуть под давлением.А то я у себя смотрел там столько дабра черного хватает,что жуть.Слушел что вырезают дыру в нем и выгребают содержимое, а в дальнейшем вваривают что то вроде пламягасителя.Может есть вариант по чистке.Ну а по поваду что здают,это верно.Только если кто та захочет здать старый катализатор, лучше содержимый драгметал самому извлечь и его отдельно здать.Дело в том что если здаешь его целым, там умудряються скидывать вес,не намного, но тем не мение это факт.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 19:28 |
Авто: 146 1.6ts
Вариант чистки только хирургический от него страдает только экология 146 по барабану есть у нее каталезатор либо нет. Существует еще вариант прожига врубаешь первую и вперед давя на гашетку до плешки километров 10 после этого кат. может еще годик походить потом сново авто будет задыхатся. Я бы вырезал и не парелся делов то на 10 мин
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 19:36 |
А когда удалить содержимае катализатора, сильно ли будет это влеять на Ц.О.И что там вообще вваривают после удаления внутренастей??????Или можно вообще вырезать и больше ничего не вваривать.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 20:14 |
Авто: 146 1.6ts
Я ни каких гасителей никогда не ставил. А по поводу СО да будет больше на ведь жигули тех осмотр проходят
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 20:19 |
Авто: 146 1.6ts
А вот если в авто 2 лямды вот тогда гемор. А так вырезал и забыл лудший вариант вообще кусок трубы вварить если оставить банку пустой может появится волговский звук
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 20:23 |
Трубу вваривать необходимо как я понял для приглушения гула?????
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 20:27 |
Авто: 146 1.6ts
Вместо катаолизатора
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 21:09 |
Не могу приставить как это может выглядеть.Можешь разьяснить как и куда ввариваеться это все дело.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 01 июн 2013, 22:13 |
Авто: 146 1.6ts
Приезжаешь в сервис и говоришь фразу (вырежте мне каталезатор) даешь им 100 тыс жмешь руку и уезжаешь. На все 20 минут вместе с работай
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 02 июн 2013, 00:20 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Катализаторы есть двух видов: керамические - в них нет не каких драг металлов только керамика, и какие то железные вот в них есть еще какие то драг металлы которые правда взять и вытащить нельзя надо выплавлять как то. Без катализатора и пламегосителя или резонатора может работать громче, а может даже и не заметно будет. Мое мнение ставить новый катализатор это деньги на ветер.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 02 июн 2013, 11:30 |
А я слышал такое, что катализатор вырезают бесплатно, если содержимое отдаешь. или все таки получается, что нужно платить. (вариант не керамики)
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора Добавлено: 02 июн 2013, 18:15 |
Steppenwolf писал(а): den-bobr писал(а): Платина !!! ну вот) значит правда) круто если сдав катализатор денег хватит на пламегаситель))) ещё и останется если он там керамический -- стоить будет в среднем 50$, а если фольга 1$ в GTV была фольга, я её продул, промыл и назад вварил!!!
