den-bobr
Заголовок сообщения: Как проверить ГРМ на твин спарк? Добавлено: 26 май 2013, 21:58 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
Вопрос купил машину 146 1.6 старый хозяин сказал что грм заменил 10 тыс назад. Я вскрыл крышку все похоже на правду. Но все равно есть шелест то ли роликов то ли хрен знает чего и шелест не хилый. Вывод буду менять. От сюда вопрос помпа крутится грм? Ведь её не всегда меняют поэтому может и она шелестеть и второе как снять ремень привода генератора кондишена и гидроча там тоже есть два ролика только я не вьехал какой из них натяжной. Ведь шуметь могут и они
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: проверка грм на твин спарк Добавлено: 26 май 2013, 23:14 |
Крутит...
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: проверка грм на твин спарк Добавлено: 26 май 2013, 23:20 |
Авто: 146 1.6ts
Может и крутит. Но что бы знать нужно ли менять ролики на ремне ручейковом нужно его скинуть а как его скинуть чем он натягивается??
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: проверка грм на твин спарк Добавлено: 26 май 2013, 23:54 |
den-bobr писал(а): Может и крутит. Но что бы знать нужно ли менять ролики на ремне ручейковом нужно его скинуть а как его скинуть чем он натягивается?? Здается роликом натяжным. Ток там не просто ролик а на ухе металлическом насажен, откручиваешь это ухо и оно выезжает из отверстия тонкого, т.е. на самом ухе скажем выступ, а на корпусе двигателя - есть отверстие. Когда ремень натягиваешь - он тянется до тех пор пока выступ не попал в отверсти. Как ток сие произошло - зажимаешь болтом само ухо и ремень натянут не больше- не меньше, а само то. У меня так, правда машина без кондюка, но думается - что отличия там не будет.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 05:37 |
Авто: 146 1.6ts
Какой ролик левый или правый нужно отпускать там их два где это ухо?
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 16:43 |
Авто: 146 1.6ts
Нашел гудит ГРМ. Мужики какого производителя лудше взять помпу и ролики. Есть ли подводные камни при замене. Либо все обычно как у любого авто. Менять буду сам и тут дело не в деньгах уж больно люблю гайки крутить
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 19:36 |
den-bobr писал(а): Нашел гудит ГРМ. Мужики какого производителя лудше взять помпу и ролики. Есть ли подводные камни при замене. Либо все обычно как у любого авто. Менять буду сам и тут дело не в деньгах уж больно люблю гайки крутить камня там два в виде кондукторов распредвалов  . вот их для начала найди .
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 19:50 |
Авто: 146 1.6ts
Поподробней что за кондуктора для чего служат и где их брать???
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 19:56 |
den-bobr писал(а): Нашел гудит ГРМ. Мужики какого производителя лудше взять помпу и ролики. Есть ли подводные камни при замене. Либо все обычно как у любого авто. Менять буду сам и тут дело не в деньгах уж больно люблю гайки крутить Что касаемо помпы - возьми Метелли, не скупись на Dolz - она дешевле, но не ахти. Ролики - Ina, Swag. Бывает Ina с металлической обоймой - если найдешь - лучше его)
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 20:12 |
Авто: 146 1.6ts
Steppenwolf писал(а): den-bobr писал(а): Нашел гудит ГРМ. Мужики какого производителя лудше взять помпу и ролики. Есть ли подводные камни при замене. Либо все обычно как у любого авто. Менять буду сам и тут дело не в деньгах уж больно люблю гайки крутить Что касаемо помпы - возьми Метелли, не скупись на Dolz - она дешевле, но не ахти. Ролики - Ina, Swag. Бывает Ina с металлической обоймой - если найдешь - лучше его) У меня вообще пластиковые стоят ролики. Впервые такие вижу
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 20:14 |
Авто: 146 1.6ts
Как я понял что при замене грм нужны какието кондуктора что это вообще такое
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 21:47 |
Все правильно) поэтому я и написал - что если найдешь) такие ролики стоят дороже) посему обычно все ставят пластиковые) не удивляйся) Кондуктора.... понимаешь - как мне объясняли - в альфа нет меток и не все таки просто с заменой - существуют эти кондуктора, иль как некоторые называют - шаблоны, по ним все и выставляется. Ну это мне так объясняли) мот кто все же отпишется и объяснит более толково)
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 22:04 |
Авто: 146 1.6ts
Все картина ясна поеду к толковому мотористу. Он мне за пару часиков перекинет сам не полезу.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 22:11 |
[quote="Steppenwolf"]Все правильно) поэтому я и написал - что если найдешь) такие ролики стоят дороже) посему обычно все ставят пластиковые) не удивляйся) Кондуктора.... понимаешь - как мне объясняли - в альфа нет меток и не все таки просто с заменой - существуют эти кондуктора, иль как некоторые называют - шаблоны, по ним все и выставляется. Ну это мне так объясняли) мот кто все же отпишется и объяснит более толково)[/quote КОНДУКТОРА - две дюралевые хреновины, которые фиксируют кулачки распредвалов в нужном положении, предварительно надо выставить ВМТ, метка есть на шкиве коленвала и на блоке. ставиш метку в нужное направление... а вообще введи на ЮТУБЕ замена ГРМ на твинспарке, там всё понятно сразу станет!!!
если будут проблемы позвони мне, попытаюсь обьяснить по телефону мтс 8238604 Рома
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 22:26 |
Авто: 146 1.6ts
Ок посмотрим видео
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 27 май 2013, 22:34 |
Авто: 146 1.6ts
Вроде понял это хрень для того чтобы не сбить зажигание при замене
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: Проверка грм на твин спарк Добавлено: 03 июн 2013, 20:10 |
Авто: 146 1.6ts
Мужики вопрос у меня в славном городе Бобруйске никто не хочет мне грм перекинуть а шум потихоньку уже переходит все границы. Выручайте кто поменяет в Минске готов выехать.
