Ayzergud
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 28 апр 2013, 22:41 |
мужики,ПОДСОБИТЕ!стоят 2 вентилятора.первый должен включаться при ГДЕ-ТО 90ГРАДУСАХ НО ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.включаются оба ГДЕ-ТО ПРИ 97ГРАДУСАХ.дУМАЛ ТЕРМОДАТЧИК ПЛОХОЙ. взял ОТСОЕДИНИЛ РАЗЪЁМЫ С Т.ДАТЧИКА и напрямую поочерёдно перемыкал контакты (ТРИ ВЫВОДА)КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА Т.ДАТЧИК .включаются сразу два на одном перекорачивании разъёма,на другом контакте разъёма при закорачивании тишина(А ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬСЯ ПЕРВЫЙ, ЧТО НА 90ГРАДУСОВ).когда ЗАКОРАЧИВАЮ И ВКЛЮЧАЮТСЯ ОБА ВЕНТИЛЯТОРА щёлкает реле В РАЁНЕ ТОРМОЗНОГО БОЧКА,А ПРИ ЗАКОРАЧИВАНИИ ДРУГИХ КОНТАКТОВ (ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР)ДАЖЕ щелчка нет(ТИШИНА)!!! мож кто глянет! подъеду к вам для очного осмотра.vel 6879492
Комментарий модератора: Клавиша CAPS LOCK находится слева, ее нужно нажать, чтобы не печатать заглавными буквами.
_________________ 80297560822
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"BOXER" НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА!?!?!? Добавлено: 29 апр 2013, 11:52 |
МУЖИКИ! НА МАЙСКИЕ ЕХАТЬ 250км, БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА КАКТО СРЁМНО!?! КОНЕЧНО МОЖНО НАПРЯМУЮ ОТ АККУМУЛЯТОРА ,но ЭТО-Ж НЕ ДЕЛО!
doberman2005
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"BOXER" НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА!?!?!? Добавлено: 29 апр 2013, 13:22 |
а какой год машины? если есть куда комп подключить, можем погонять их через комп., а там дальше посмотрим. +375297713688
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 01 май 2013, 00:58 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Я конечно по боксерам не эксперт но разве на нем датчик включения вентилятора стоит не в радиаторе?
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 07 май 2013, 20:27 |
Спасибо ,что никто ничем НЕ ПОМОГ!!!!!!!Вопрос решил на СТО!  Цена вопроса 200т.р
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 07 май 2013, 21:56 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Ayzergud писал(а): Спасибо ,что никто ничем НЕ ПОМОГ!!!!!!!Вопрос решил на СТО!  Цена вопроса 200т.р Всегда пожалуйста  Это сарказм. А что было то?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 08 май 2013, 07:06 |
Ayzergud писал(а): Спасибо ,что никто ничем НЕ ПОМОГ!!!!!!!Вопрос решил на СТО!  Цена вопроса 200т.р У меня такая хрень тоже случилась, может раскажешь в чём была проблема?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 08 май 2013, 12:31 |
помогли ребята на асаналиева.?или еще куда ездил.проблема была? в чем я угадал.про реле.
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 13 май 2013, 21:35 |
Нет,не реле!НА МИНИНА!При замыкании контактов термодатчика щёлкает реле в салоне,которое даёт сигнал на блок управления кондиционером,котороый в свою очередь даёт сигнал на реле (управления)что под капотом под бачком тормозухи, которое включает реле(реле хитрое-электронное). Оно сначала через сопротивление медленно включает вентилятор(сек3), потом быстро.Так вот,до БУК мы не долезли(нужно всю панель разбирать),а пустили провод с термодатчика (1-я скорость)на разъём (что подходит к релюшкам, которые стоят под бачком тормозухи(белый провод), ТО ЕСТЬ ВЫБРОСИЛИ ЦЕПЬ БУК)Это всё только для 1-ой скорости вентилятора.2-я идёт по другой цепи.(она у меня работала)Всё работает ОК.Доходит до 92гр-1-я,97гр-2-я скорость.По цепи, чтобы разобраться что, куда,зачем и зачем 3 реле на включение 1-ой скорости стоят -ушло 3часа.
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146"boxer" не включается вентилятор радиатора!? Добавлено: 13 май 2013, 22:50 |
Ayzergud писал(а): Нет,не реле!НА МИНИНА!При замыкании контактов термодатчика щёлкает реле в салоне,которое даёт сигнал на блок управления кондиционером,котороый в свою очередь даёт сигнал на реле (управления)что под капотом под бачком тормозухи, которое включает реле(реле хитрое-электронное). Оно сначала через сопротивление медленно включает вентилятор(сек3), потом быстро.Так вот,до БУК мы не долезли(нужно всю панель разбирать),а пустили провод с термодатчика (1-я скорость)на разъём (что подходит к релюшкам, которые стоят под бачком тормозухи(белый провод), ТО ЕСТЬ ВЫБРОСИЛИ ЦЕПЬ БУК)Это всё только для 1-ой скорости вентилятора.2-я идёт по другой цепи.(она у меня работала)Всё работает ОК.Доходит до 92гр-1-я,97гр-2-я скорость.По цепи, чтобы разобраться что, куда,зачем и зачем 3 реле на включение 1-ой скорости стоят -ушло 3часа. спасибо, я с ума сойду сам там мутить, поеду к электрикам деньги платить!!!
