| Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1737 |
| Автор: | Сергей 1984 [ 25 апр 2013, 07:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? |
подскажите может у кого есть рисунок как поставить сервисный ремерь(с кондиционером) Комментарий модератора: Сергей, заголовок темы должен быть информационным! Последнее китайское. |
| Автор: | Ivan-T [ 25 апр 2013, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? |
А его по другому сложно поставить, я когда снял не посмотрев как он стоял, если ставить по другому то он либо короткий получается либо длинный. Главное ставить плоские шкивы к плоской части ремня а ребристые к ребристым. Можешь еще книгу скачать от 156 моторы то одинаковые. |
| Автор: | Сергей 1984 [ 25 апр 2013, 23:09 ] |
спасибо я так и сделал! |
| Автор: | Сергей 1984 [ 14 май 2013, 19:19 ] |
скажите что за ерунда! нового ремня хватило чуть больше чем на 2-ве недели |
| Автор: | shishkin [ 14 май 2013, 19:46 ] |
галимый ремень,по идее такого быть не должно |
| Автор: | Сергей 1984 [ 15 май 2013, 07:14 ] |
ремень норм , обрезает и захватывает крайний ручеёк(который ближе к колесу)может попробовать поставить ремень поуже? |
| Автор: | ROMA GTV [ 15 май 2013, 13:32 ] |
Сергей 1984 писал(а): ремень норм , обрезает и захватывает крайний ручеёк(который ближе к колесу)может попробовать поставить ремень поуже? скорее всего натяжитель криво стоит, нет соосности ролика и шкивов!!! (один из вариантов) |
| Автор: | Сергей 1984 [ 15 май 2013, 17:12 ] |
возможно! но мне кажется что если бы небыло соосности то его стянуло гораздо быстрее,а так я 500 км накрутил |
| Автор: | Ivan-T [ 16 май 2013, 23:02 ] |
А может просто когда ставил в одни ручеек не попал? А ремень точно такой же как старый по ширине? |
| Автор: | MaMoHT [ 16 май 2013, 23:08 ] |
Проверь шкив на колен валу, может резина потрескалась. у мя тож было такое за сезон порезало три ремня. поменял шкив счас все в норме. |
| Автор: | Сергей 1984 [ 17 май 2013, 12:38 ] |
На колен валу немножко играет видно визуально,сколько денег он стоит примерно и как его снять? |
| Автор: | shishkin [ 17 май 2013, 15:00 ] |
там же вроде бы 4 болта с внутренними пазами для шестигранника |
| Автор: | MaMoHT [ 17 май 2013, 16:22 ] |
снимаеш ремень, откручиваеш колесо правое (если нет ямы да и удобней работать будет), откручиваеш 4 болта на шкиву легонько молотко постучиш он отойдёт, установка в обратной последовательности. по цене примерно сотни три четыри я брал в том году мо счас дороже стали. |
| Автор: | Ivan-T [ 18 май 2013, 21:29 ] |
Сергей 1984 писал(а): На колен валу немножко играет видно визуально,сколько денег он стоит примерно и как его снять? Кстати был случай когда шестерню ГРМ на коленвале ставили не в шпонку и по этому она криво стояла а следовательно и шкив приводного ремня. А еще на шкиве есть углубление которым нужно попасть в выступ шестерни ГРМ. Почему то мне кажется что погнуть шкив не возможно, расколоть да, а погнуть вряд ли. |
| Автор: | Antik-prisadka [ 18 май 2013, 22:52 ] |
Иван, а как шкив будет держаться без шпонки? или и такие мастера бывают? |
| Автор: | Ivan-T [ 19 май 2013, 21:39 ] |
Antik-prisadka писал(а): Иван, а как шкив будет держаться без шпонки? или и такие мастера бывают? Ну шестерню ГРМ видеть криво поставили и шпонка в паз не попала, а потом затянули, а затянули естественно что есть мочи с трубой метровой. Ставил кстати мой друг, а я ходил рядом и смотрел, я хз как так вышло. Но машина так проехала от силы 10 км. потом выдавило сальник коленвала и все масло на землю вытекло. |
