DrGangibass
Заголовок сообщения: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 12 фев 2013, 12:19 |
Авто: 146
вопрос звучит глупо просто нехочу навалить косяков, где начинать искать?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 12 фев 2013, 12:44 |
с датчика скороси на кпп
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 14 фев 2013, 15:24 |
Авто: 146
Lexx82 писал(а): с датчика скороси на кпп я догадывался но как его проверить?
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 11 мар 2013, 09:59 |
Авто: 146
немогу найти датчик на коробке облазил со всех сторон мотор 1,6 ТS
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 16 мар 2013, 19:31 |
Авто: 146
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 21 мар 2013, 17:40 |
Авто: 146
поменял панель приборов без результатно, только загорелась АВС... Может в АВС проблема?
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 21 мар 2013, 21:27 |
насколько мне помнится нет там датчика скорости а спидометр работает беря информацию от датчиков абс вот с них бы и начал . хотя компом будет быстрей он сразу покажет какой глючит
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 21 мар 2013, 21:49 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 08:28 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, ПИНСК
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
DrGangibass писал(а): вопрос звучит глупо просто нехочу навалить косяков, где начинать искать? У меня такая же тема. пока не решил. Понял, что все началось с ручника. Сейчас машина на сервисе - меняют троса ручника + ремкомплект супортов)) Может и у тебя такое) Еще заметил что на передаче 2-3 пропал накат и нет абс.
DrGangibass
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 26 мар 2013, 13:31 |
Авто: 146
LAMAR писал(а): DrGangibass писал(а): вопрос звучит глупо просто нехочу навалить косяков, где начинать искать? У меня такая же тема. пока не решил. Понял, что все началось с ручника. Сейчас машина на сервисе - меняют троса ручника + ремкомплект супортов)) Может и у тебя такое) Еще заметил что на передаче 2-3 пропал накат и нет абс. что такое НАКАТ? Смысл в том что сам АБС у меня работает "трищит" при резком тормажении, на приборке горит АБС и "Беременный мужик" я вообще непонял к чему это хотя у меня неработают ремни безопастности один полностью вышел и незакручивается обратно, а второй наоборот нераскручивается еще не разбирался по этому поводу... по поводу АБС грешу на датчики хотя еще не проверял...
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 04 апр 2013, 00:24 |
DrGangibass писал(а): LAMAR писал(а): DrGangibass писал(а): вопрос звучит глупо просто нехочу навалить косяков, где начинать искать? У меня такая же тема. пока не решил. Понял, что все началось с ручника. Сейчас машина на сервисе - меняют троса ручника + ремкомплект супортов)) Может и у тебя такое) Еще заметил что на передаче 2-3 пропал накат и нет абс. что такое НАКАТ? Смысл в том что сам АБС у меня работает "трищит" при резком тормажении, на приборке горит АБС и "Беременный мужик" я вообще непонял к чему это хотя у меня неработают ремни безопастности один полностью вышел и незакручивается обратно, а второй наоборот нераскручивается еще не разбирался по этому поводу... по поводу АБС грешу на датчики хотя еще не проверял... ... машина как бы давится -газ отпустил а она как будто в песок)
LAMAR
Заголовок сообщения: Re: Не работает сипидометр 146 1,6 TS Добавлено: 04 апр 2013, 00:28 |
LAMAR писал(а): DrGangibass писал(а): вопрос звучит глупо просто нехочу навалить косяков, где начинать искать? У меня такая же тема. пока не решил. Понял, что все началось с ручника. Сейчас машина на сервисе - меняют троса ручника + ремкомплект супортов)) Может и у тебя такое) Еще заметил что на передаче 2-3 пропал накат и нет абс. Решил сегодня. После недельного знакомства с Пинскими диагностами (3-4 не помню), все-таки пришли к выводу что ушатался блок АБС, т.к. ни одна умная компьютерная фигня не смогла его прочесть. Нашел в столице б у, купил, поставил и ВСЕ!!! Опять я с АЛЬФОЙ! )))
