 Заголовок сообщения: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 21:30
Авто: 146 98 г.в. 1.4 16 кл.
Всем привет.
Не давно стал обладателем и сразу проблема.
146 1,4, 16 кл. Просто остановился, на холостых чуть дернулась и заглохла. Больше не завелась, притащил домой. Сегодня попробовал, чуть чихнула и все. Вывернул свечи, мокрые, были уже не первой свежести, купил новые, все 8 штук. Тоже самое заливает и все, искра есть на всех катушках, компрессия конечно не ахти 8-8-10-12, но думаю не критично, должна работать. Снимал разьемы с обоих датчиков температуры. Единственное после продувки свечей и снятия разьемов с форсунок завелась с полоборота, на пару секунд, после установки разьемов, опять залило.На улице -5
Какие будут мнения? Не держут форсунки? чтоб все сразу сломались не верится или повышенное давление топлива? Еще где то здесь читал про расходомер воздуха, из за него может быть и как его проверить?
спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится.
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 22:52
bendix писал(а):
Всем привет.
спасибо за ранее.
компрессия для ТС 11.11.11.11 +- 0.5 разность котлов - ето раз. второе какие свечи?!?!?, третье - проверь грм на предмет правильности установки фаз. форсунки не трогай)))) подключи комп ....посмотри чего ругаеццо.
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 08:56
Компрессия такая и была, ездила и заводилась. Свечи как свечи, новые и подходящие для етого мотора. Про Грм тоже думал, но без форсунок сразу завелась. Компа нет в округе.((
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 11:53
Тогда пора уже и округу в профиле заполнить! :geek:
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 12:40
Заполнил :roll:
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 12:55
Как вариант, купить шнурок, скачать с сайта фиатэкускан и продиагностить самому 8-)
Шнурок можно купить в Москве.
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 13:04
А какой шнурок нужен? EML327 пойдет? или какой то особенный надо?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 13:40
тебе надо старый 3х пиновый
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 15:23
Какова вероятность если я его найду, что он мне поможет и направит в какую сторону копать?
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 09:41
Завел, сам не понял, что было.
Подключил промывку, на винсе сразу завелась! Поработала немного, перевел на бензин, работает.
Единственное заметил, при прогреве стрелка температуры плавала от 40 до 80), газ нажал 80, бросил сразу 40, после нагрева встала как вкопанная. Думаю датчик температуры поменять.
