Сергей 1984
Заголовок сообщения: Как подобрать поршень на двигатель 2.0 TS ? Добавлено: 02 фев 2013, 11:59 |
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
всем добрый день!скажите как подобрать поршень на 2.0 TS или как мне сказали что на T.S. не обязательно подбирать?
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 02 фев 2013, 13:49 |
подбирать обязательно...так как та ТС ессть 3 вида колец отличающие по толщине и следовательно по прорези в поршне, 97-98 гг - 1.5-1.5-3.0мм, 99-00 гг -1.2-1.2-2.0мм, 01-02 гг - 1.2-15-2.0мм или проще - померь канавки под кольльца
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 02 фев 2013, 14:55 |
Я имел ввиду подборку по весу поршня
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 02 фев 2013, 21:13 |
Сергей 1984 писал(а): Я имел ввиду подборку по весу поршня в ТС варианты тока по кольцам....в весе, замечены были дизельные моторы
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 02 фев 2013, 23:51 |
а по весу что не обязательно?ведь вред мотору если вес разный у поршней
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 03 фев 2013, 00:24 |
Сергей 1984 писал(а): а по весу что не обязательно?ведь вред мотору если вес разный у поршней три вида колец и три вида поршней.....как ни крути под свои кольца будут только один вес
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 03 фев 2013, 01:30 |
спасибо!!!но я учитываю износ поршней,как с этим быть !!!!!!!!!!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: подборка поршня Добавлено: 03 фев 2013, 14:55 |
Сергей 1984 писал(а): спасибо!!!но я учитываю износ поршней,как с этим быть !!!!!!!!!!!!!!! там на поршне по бокам есть риски.....смотри по ним....если видны то не парься....на крайняк можно юбку померить микрометром
