bendix
Заголовок сообщения: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4 Добавлено: 01 фев 2013, 21:30 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 21:00 Сообщения: 15 Откуда: Московская обл.
Авто: 146 98 г.в. 1.4 16 кл.
Всем привет. Не давно стал обладателем и сразу проблема. 146 1,4, 16 кл. Просто остановился, на холостых чуть дернулась и заглохла. Больше не завелась, притащил домой. Сегодня попробовал, чуть чихнула и все. Вывернул свечи, мокрые, были уже не первой свежести, купил новые, все 8 штук. Тоже самое заливает и все, искра есть на всех катушках, компрессия конечно не ахти 8-8-10-12, но думаю не критично, должна работать. Снимал разьемы с обоих датчиков температуры. Единственное после продувки свечей и снятия разьемов с форсунок завелась с полоборота, на пару секунд, после установки разьемов, опять залило.На улице -5 Какие будут мнения? Не держут форсунки? чтоб все сразу сломались не верится или повышенное давление топлива? Еще где то здесь читал про расходомер воздуха, из за него может быть и как его проверить? спасибо за ранее.
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 01 фев 2013, 22:52 |
bendix писал(а): Всем привет. Не давно стал обладателем и сразу проблема. 146 1,4, 16 кл. Просто остановился, на холостых чуть дернулась и заглохла. Больше не завелась, притащил домой. Сегодня попробовал, чуть чихнула и все. Вывернул свечи, мокрые, были уже не первой свежести, купил новые, все 8 штук. Тоже самое заливает и все, искра есть на всех катушках, компрессия конечно не ахти 8-8-10-12, но думаю не критично, должна работать. Снимал разьемы с обоих датчиков температуры. Единственное после продувки свечей и снятия разьемов с форсунок завелась с полоборота, на пару секунд, после установки разьемов, опять залило.На улице -5 Какие будут мнения? Не держут форсунки? чтоб все сразу сломались не верится или повышенное давление топлива? Еще где то здесь читал про расходомер воздуха, из за него может быть и как его проверить? спасибо за ранее. компрессия для ТС 11.11.11.11 +- 0.5 разность котлов - ето раз. второе какие свечи?!?!?, третье - проверь грм на предмет правильности установки фаз. форсунки не трогай)))) подключи комп ....посмотри чего ругаеццо.
bendix
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 02 фев 2013, 08:56 |
Компрессия такая и была, ездила и заводилась. Свечи как свечи, новые и подходящие для етого мотора. Про Грм тоже думал, но без форсунок сразу завелась. Компа нет в округе.((
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 02 фев 2013, 11:53 |
bendix писал(а): Компа нет в округе.(( Тогда пора уже и округу в профиле заполнить!
bendix
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 02 фев 2013, 12:40 |
Lexx82 писал(а): bendix писал(а): Компа нет в округе.(( Тогда пора уже и округу в профиле заполнить!  Заполнил
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 02 фев 2013, 12:55 |
| Глава клуба |
Как вариант, купить шнурок, скачать с сайта фиатэкускан и продиагностить самому  Шнурок можно купить в Москве.
bendix
Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится. Добавлено: 02 фев 2013, 13:04 |
ARCOS писал(а): Как вариант, купить шнурок, скачать с сайта фиатэкускан и продиагностить самому  Шнурок можно купить в Москве. А какой шнурок нужен? EML327 пойдет? или какой то особенный надо?
Заголовок сообщения: Re: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4 Добавлено: 02 фев 2013, 13:40 |
тебе надо старый 3х пиновый
bendix
Заголовок сообщения: Re: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4 Добавлено: 02 фев 2013, 15:23 |
sasha_80 писал(а): тебе надо старый 3х пиновый Какова вероятность если я его найду, что он мне поможет и направит в какую сторону копать?
bendix
Заголовок сообщения: Re: Не заводится Альфа Ромео 146 1.4 Добавлено: 08 фев 2013, 09:41 |
Завел, сам не понял, что было. Подключил промывку, на винсе сразу завелась! Поработала немного, перевел на бензин, работает. Единственное заметил, при прогреве стрелка температуры плавала от 40 до 80), газ нажал 80, бросил сразу 40, после нагрева встала как вкопанная. Думаю датчик температуры поменять.
