igor&lip
Заголовок сообщения: Уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 09:51 |
Авто: альфа ромео 146
Стрелка уровня топлива в баке то опускается то опять поднимается, в основном это происходит на ямках, при торможении. Подскажите с чем это может связано?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 17:36 |
ну мне так кажется что дело в поплавке, находящемся в баке.
Заголовок сообщения: Re: уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 17:44 |
Steppenwolf писал(а): ну мне так кажется что дело в поплавке, находящемся в баке. да у меня в 164 так было.я не стал заморачиватся и проездил 3г. но слышал можно залесть в бак и там крепление есть и надо его поставить на место. точно не помню было очнь давно.
igor&lip
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 20:30 |
и как же к этому поплавку добраться, если дело в нем?
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 21:27 |
igor&lip писал(а): и как же к этому поплавку добраться, если дело в нем? через топлевный насос.дастаёш салон и лезеш в бак.это по опыту 164.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 24 янв 2013, 22:47 |
Авто: turbo Coupe
в 146 делается это не через салон)) там в багажнике есть люк в бак, в котором и стоит бензонасос. Аккуратно достань, логически сам поймешь что из этого поплавок и как он крепится. еще там есть дорожки, которые можно почистить. заодно сеточку помоешь, лишним не будет)
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 янв 2013, 12:49 |
Кстати да... дорожки помой - это правильно сказали.. лишним не будет, потому как нужная процедура
chestnut
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 янв 2013, 12:59 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:18 Сообщения: 791 Откуда: Гомель
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
и отпишьсь,помогло ли,а то у меня такая же проблема
igor&lip
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 янв 2013, 18:37 |
спасибо! попробую... потом отпишусь, что получилось
ruban
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 ноя 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 12:42 Сообщения: 26 Откуда: Gomel
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000г.
в моей 166-ой стрелка показывает четверть бака,а на деле бак пустой... что делать коллеги? Помогите,куда лезть?
Danpir
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 ноя 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 10:09 Сообщения: 3 Откуда: Minsk
Авто: Alfa-Romeo 146ti
У меня тоже есть такая особенность, но "плаванье" стрелки происходит не на кочках, а если постоял мордой вниз или вверх. Ну или на затяжных подъёмах/спусках. Есть ли смысл колупаться или пусть так и живёт? Тем более что насос недавно менялся прежним хозяином, а новый буду ставить не раньше лета.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива в баке Добавлено: 25 ноя 2016, 21:41 |
Авто: Chery A15
1. Смысла мыть дорожки я лично не вижу : напыление на керамике практически не пачкается. Если же там столько гумна, что загадило датчик - мыть придётся всё, что в баке. 2. Показания топлива в баке могут быть недостоверны, если : - машина часто ездила с одним и тем-же уровнем топлива в баке (протёрлись "дорожки" на датчике в одном месте) - что-то случилось с поплавком - сместился "ползунок" на датчике - ещё что-нибудь 3. Возможен также вариант с проводкой и самим прибором. Здесь : проверить - проще. Вместо датчика - подключить реостат и поездить-понаблюдать за показаниями системы... 4. Если "показометр" уровня топлива "врёт", то (на мой взгляд) - пути всего два : - "забить" и ездить так - разбираться "что паламалася" и устранять (как правило - лезть в бак). 5. имхо
