egorakulich
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 145 1.8 ts - плохо заводится на холодную, глохнет Добавлено: 10 дек 2012, 22:35 |
Авто: 145
Выручайте!!! 145 1.8 т.с. Начала плохо заводиться на холодную! После немногих заводок завести удатся, прогреется работае нормально на холостых НО если резко нажать на педаль акселерометра сразу начинает захлёбываться и стрелять!!!!! Отпустишь становиться в норму!! Может это катушки или насос???????
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 10 дек 2012, 22:43 |
egorakulich писал(а): Выручайте!!! 145 1.8 т.с. Начала плохо заводиться на холодную! После немногих заводок завести удатся, прогреется работае нормально на холостых НО если резко нажать на педаль акселерометра сразу начинает захлёбываться и стрелять!!!!! Отпустишь становиться в норму!! Может это катушки или насос??????? больше на расходомер с лямбдой похоже
egorakulich
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 10 дек 2012, 22:52 |
Авто: 145
Лямбду уже менял не помогло(((( А если отсоеденить шнурок с расходомера то измениться сильно работа движка??? А кстати там горит форсунка!
lubval
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 10 дек 2012, 23:09 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
пробуй поменять расходомер, но не покупай пока не убедишся что дело в нем!
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 11 дек 2012, 00:17 |
egorakulich писал(а): Лямбду уже менял не помогло(((( А если отсоеденить шнурок с расходомера то измениться сильно работа движка??? А кстати там горит форсунка! подключи комп и посмотри скока кислорода показывает расходомер. а вообще форсунка гррит...то скорее расходомеру сметрь....проверять нуна
egorakulich
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 11 дек 2012, 09:38 |
Авто: 145
Понятно!) А кто знает какого нить диагноста хорошего не дорогого. может тел дадите? А сколько вообще стоит расходомер и почему он мог лечь???
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 11 дек 2012, 12:25 |
расходомер стоит гдето до 100 баксов......а слег он от чего? фиг его знает....шатл тоже упал...по не понятным причинам))))
egorakulich
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 11 дек 2012, 19:56 |
Авто: 145
значит пришел домой с работы,дай думаю заведу и потом сниму фишку с расходомера. без него машина вообще работать не хочет,одел обратно вернулась в то же состояние что и была(((((( дак кто нить знает диагностика шарящего?
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 11 дек 2012, 21:31 |
смотри личку
oooph
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 13 дек 2012, 00:08 |
Авто: turbo Coupe
что-то мне подсказывает, что эту проблему способен решить любой дядя Ваня, имеющий опыт ковыряния собственной "васьмiдзесятачкi".
egorakulich
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную и глохнет при резком нажатии Добавлено: 13 дек 2012, 08:02 |
Авто: 145
конечно можно, главное было поинтересоваться у людей
