| Альфа Ромео 146 - генератор https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1112 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Steppenwolf [ 07 ноя 2012, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Альфа Ромео 146 - генератор |
Народ, подскажите, если кто снимал, - как вынять генератор из 146 альфы, 1.6 Twin Spark) или я его разломаяю на мелкие части))) 3 дня мучаюсь))) |
| Автор: | sasha_80 [ 07 ноя 2012, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 146 - генератор |
что разобрать уже успел? |
| Автор: | Steppenwolf [ 07 ноя 2012, 23:15 ] |
думал через верх - снял бачки и ремень с роликом, оказалось никак. После снял практически рычаг поперечный - осталась шаровая. Начал откручивать подрамник от ланжерона.... после снял генератор и стал его разбирать - но он чет не хочет на 2 части делиться. проводка припаяна а рвать ее не хоцца.... неужто шрус снимать иль до конца подрамник доснимать? |
| Автор: | sasha_80 [ 08 ноя 2012, 12:31 ] |
не совсем я понял что значит генератор не делится на 2 части? |
| Автор: | Steppenwolf [ 08 ноя 2012, 17:02 ] |
из средней части выходит проводка и припаивается в 4 местах с верхней. рвать как бы не хочется |
| Автор: | margarita [ 09 ноя 2012, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | . |
| Автор: | Steppenwolf [ 09 ноя 2012, 20:35 ] |
почему мне всегда помогают только девушки?))) спасибо Альфистка)) выхлопная, значит выхлопная)) |
| Автор: | Emil [ 10 ноя 2012, 01:33 ] |
Steppenwolf писал(а): почему мне всегда помогают только девушки?))))) Может ты у них жалость вызываешь ?? |
| Автор: | Steppenwolf [ 10 ноя 2012, 07:03 ] |
что бы я не вызывал-главное результат)) |
| Автор: | Steppenwolf [ 16 фев 2013, 16:54 ] |
Итак, генератор снят, правда путем снятия шруса)теперь нужен другой, потому как старому уже не увидеть этот свет. Если есть у кого - отзовись, 146 альфа, 1,6 твин спарк 16 клапаннов 1998 г стоял генератор 75 ампер |
| Автор: | доктор по-двиг [ 20 фев 2013, 23:21 ] |
по поводу снятия - установки : для демонтажа генератора с мотора 1.6 , 1.8 , 2.0 в 146 , 147 , 156 необходимо снять - штаны (открутив тока от коллектора , гофра позволит отвести в сторону) , далее кронштейн крепления двигла к задней подушке , верхняятяга (гитара , та которая расположена около расширителя ) . Двигатель упадет правым внутренним шрузом на подрамник , вставив монтажку между МКПП и подрамником - можно отвести двигло слегка вперед , дав снятому с крепления генератору , пройти между полуосью и подрамником . При отодвигании двигла монтажкой , внимательно следите за движением шруза по подрамнику - что бы не соскочил . При наличии гайковерта и опыта хотя бы третьего сьема , работа выполняется в течении 30 минут . сами в этом потом убедитесь ! ))) |
| Автор: | Steppenwolf [ 21 фев 2013, 17:55 ] |
Отрицать не буду, потому как не впервые слышу этот способ) тут меня испугало состояние укоревших болтов и отсутствие ямы, поэтому с болгаркой срезать болты не сильно хотелось и решил вынять через шруз) что , кстати, тоже удалось) а за полученный опыт - конечно огромное спасибо) |
| Автор: | кенгш [ 22 фев 2013, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 146 - генератор |
У меня есть такой генератор "Magneti Marelli " 85А . Разбирал полностью и собирал. Ничего сложного. Менял токосъемные кольца,подшибники,щетки. Что с твойм генератором? Да ставить и снимать нетакуж и сложно, неснимая шруз. спрашивай. |
| Автор: | доктор по-двиг [ 22 фев 2013, 22:50 ] |
главная проблема из-за которой их выбрасывают - эт лопнутый корпус , но и эту проблему можно решить , путем снятия оьмотки и заваривания самого корпуса . Если в данном случае такая проблема , и есть вазможность аргонной сварки , то такой ремонт целесообразен (ввиду цены нового или даж б\у). Вастоновленные таким образом генераторы - работают , проверено ! |
| Автор: | кенгш [ 23 фев 2013, 09:58 ] |
Интересовался. Почему лопается корпус генератора? В одном месте слесаря сказали: стенки генератора тонкие, когда нагревается статор генератора, он якобы расширяется и лопается корпус. Вот вся причина. Это болезнь у этих генераторов. |
| Автор: | доктор по-двиг [ 24 фев 2013, 18:24 ] |
как по мне , то правда есть в том , что корпуса тонкостенные . Занимаясь ремонтом генераторов , возникли немного иные соображения по этому поводу - При снятии статора , в месте соприкасновения корпуса и сердечника таго же статора - очень много окиси , я предпологаю что в этом и дело . В принципе окись образуется по всей площади корпуса , создавая напряжение , каторое в этоге и рвет корпус . |
| Автор: | Nadin [ 27 июн 2014, 21:32 ] |
Нужен генератор, Альфа Ромео 146 1,9jtd. Не видно, какой стоит, сколько ампер. Отзовитесь, кто знает. Снять, посмотреть и купить- в такой последовательности нет возможности сделать. В теме по 146 писали про 85А. Он идет на мою? Инфа нужна срочно! Спасибо заранее! |
| Автор: | Romek [ 25 авг 2014, 08:37 ] |
Возможно чем-то поможет на примере моей альфы 146 1997г. 2,0TSQ Генератор стоит MagnettiMarelli 100A 14V Краткий фотоотчет как безпроблемно добраться и снять генератор и стартер не разбирая пол машины как тут советуют 15 минут времени при прямых руках и он снят 1) Подкапотное пространство ![]() Лезть будем к генератору и стартеру сняв коллектор 2) ![]() 3) ![]() 4) ![]() 5) ![]() 6) ![]() 7) ![]() 8) ![]() 9) ![]() 10)Генератор снят ![]() 11) ![]() 12) ![]() В моем случае оказалась пробитой обмотка 1 фаза, мертвые подшипники и для профилактики замен коллектор и щетки + полная чистка самого генератора. В итоге работает как новый. |
| Автор: | Romek [ 26 авг 2014, 08:59 ] |
Прошу прощения за то что ввел в заблуждение. Стоит 1,6TS. Но изначально был 2,0TS Quadrifoglio. Следовательно и генератор MM 100A а не другой. Мотор указан 2,0, чтобы не было путаницы именно по марке генератора |
| Автор: | punk89 [ 04 фев 2015, 20:22 ] |
кто поскажет, как снять генератор в 145 1,9 жтд с минимальными затратами по времени и сложности? в 156 у себя снимаю на 2.0 снимаю через верх, как тут описано. получится ли так в 145 1.9 жтд? |
