| Автор | Сообщение |
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  07 ноя 2012, 21:47  |  |
				| Народ, подскажите, если кто  снимал, - как вынять генератор из 146 альфы, 1.6 Twin Spark) или я его разломаяю на мелкие части))) 3 дня мучаюсь)))
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  07 ноя 2012, 22:41  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| что разобрать уже успел? _________________
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  07 ноя 2012, 23:15  |  |
				| думал через верх - снял бачки и ремень с роликом, оказалось никак. После снял практически рычаг поперечный - осталась шаровая. Начал откручивать подрамник от ланжерона.... после снял генератор и стал его разбирать -  но он  чет не хочет на 2 части делиться.  проводка припаяна а рвать ее не хоцца.... неужто  шрус снимать иль до конца подрамник доснимать?
 Последний раз редактировалось Steppenwolf 08 ноя 2012, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  08 ноя 2012, 12:31  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| не совсем я понял что значит генератор не делится на 2 части? _________________
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  08 ноя 2012, 17:02  |  |
				| из средней части выходит проводка и припаивается в 4 местах с верхней. рвать как бы не хочется
		| margarita |
				|  Заголовок сообщения: .   Добавлено:  09 ноя 2012, 14:28  |  |
			|  |  | Альфистка |
 Авто: Alfa Romeo 146
 Последний раз редактировалось margarita 12 ноя 2012, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  09 ноя 2012, 20:35  |  |
				| почему мне всегда помогают только девушки?))) спасибо Альфистка)) выхлопная, значит выхлопная))
		| Emil |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  10 ноя 2012, 01:33  |  |
 Авто: Икарус
				| Steppenwolf писал(а): почему мне всегда помогают только девушки?))))) Может ты у них жалость вызываешь ??_________________
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  10 ноя 2012, 07:03  |  |
				| что бы я не вызывал-главное результат))
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  16 фев 2013, 16:54  |  |
				| Итак, генератор снят, правда путем снятия шруса)теперь  нужен другой, потому как старому  уже не увидеть этот свет. Если есть у кого - отзовись, 146 альфа, 1,6 твин спарк 16 клапаннов 1998 г стоял генератор 75 ампер
		| доктор по-двиг |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  20 фев 2013, 23:21  |  |
			|  |  | Альфист |
				| по поводу снятия - установки : для демонтажа генератора с мотора 1.6 , 1.8 , 2.0 в 146 , 147 , 156  необходимо снять - штаны (открутив тока от коллектора , гофра позволит отвести в сторону) , далее кронштейн крепления двигла к задней подушке , верхняятяга (гитара , та которая расположена около расширителя ) . Двигатель упадет правым внутренним шрузом на подрамник , вставив монтажку между МКПП и подрамником - можно отвести двигло слегка вперед , дав снятому с крепления генератору , пройти между полуосью и подрамником . При отодвигании двигла монтажкой , внимательно следите за движением шруза по подрамнику - что бы не соскочил .       При наличии гайковерта и опыта хотя бы третьего сьема , работа выполняется в течении 30 минут . сами в этом потом убедитесь ! )))
		| Steppenwolf |
				|  Заголовок сообщения: Re: 146 - генератор   Добавлено:  21 фев 2013, 17:55  |  |
				| Отрицать не буду, потому как не впервые слышу этот способ) тут  меня испугало состояние укоревших болтов и отсутствие ямы, поэтому с болгаркой срезать болты не сильно хотелось и решил вынять  через шруз) что , кстати, тоже удалось) а за полученный опыт - конечно огромное спасибо)
		| кенгш |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  22 фев 2013, 09:34  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: альфа ромео 146
				| У меня есть такой генератор  "Magneti Marelli " 85А . Разбирал полностью и собирал. Ничего сложного. Менял токосъемные кольца,подшибники,щетки. Что с твойм генератором? Да ставить и снимать нетакуж и сложно, неснимая шруз. спрашивай.
		| доктор по-двиг |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  22 фев 2013, 22:50  |  |
			|  |  | Альфист |
				| главная проблема из-за которой их выбрасывают - эт лопнутый корпус , но и эту проблему можно решить , путем снятия оьмотки и заваривания самого корпуса .   Если в данном случае такая проблема , и есть вазможность аргонной сварки , то такой ремонт целесообразен (ввиду цены нового или даж б\у).   Вастоновленные таким образом генераторы - работают , проверено !
		| кенгш |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  23 фев 2013, 09:58  |  |
			|  |  | новичок |
				| Интересовался. Почему лопается корпус генератора? В одном месте слесаря сказали: стенки генератора тонкие, когда нагревается статор генератора, он якобы расширяется и лопается корпус. Вот вся причина. Это болезнь у этих генераторов.
		| доктор по-двиг |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  24 фев 2013, 18:24  |  |
			|  |  | Альфист |
				| как по мне , то правда есть в том , что корпуса тонкостенные . Занимаясь ремонтом генераторов , возникли немного иные соображения по этому поводу   -  При снятии статора , в месте соприкасновения корпуса и сердечника таго же статора - очень много окиси , я предпологаю что в этом и дело . В принципе окись образуется по всей площади корпуса ,   создавая напряжение , каторое в этоге и рвет корпус .
		| Nadin |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  27 июн 2014, 21:32  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 146 1,9jtd
				| Нужен генератор, Альфа Ромео 146 1,9jtd. Не видно, какой стоит, сколько ампер. Отзовитесь, кто знает. Снять, посмотреть и купить- в такой последовательности нет возможности сделать. В  теме по 146 писали про 85А. Он идет на мою? Инфа нужна срочно! Спасибо заранее!
		| Romek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  25 авг 2014, 08:37  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS 1997
				| Возможно чем-то поможет на примере моей альфы 146 1997г. 2,0TSQ Генератор стоит MagnettiMarelli 100A 14V Краткий фотоотчет как безпроблемно добраться и снять генератор и стартер не разбирая пол машины как тут советуют 15 минут времени при прямых руках и он снят 1) Подкапотное пространство  Лезть будем к генератору и стартеру сняв коллектор 2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)Генератор снят   11)  12)  В моем случае оказалась пробитой обмотка 1 фаза, мертвые подшипники и для профилактики замен коллектор и щетки + полная чистка самого генератора. В итоге работает как новый.
		| Romek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  26 авг 2014, 08:59  |  |
			|  |  | новичок |
				| Прошу прощения за то что ввел в заблуждение. Стоит 1,6TS. Но изначально был 2,0TS Quadrifoglio. Следовательно и генератор MM 100A а не другой. Мотор указан 2,0, чтобы не было путаницы именно по марке генератора
		| punk89 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор   Добавлено:  04 фев 2015, 20:22  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
 Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
				| кто поскажет, как снять генератор в 145  1,9 жтд с минимальными затратами по времени и сложности? в 156 у себя снимаю на 2.0 снимаю через верх, как тут описано. получится ли так в 145 1.9 жтд?
