| Alfa Romeo 156 2.4 jtd 2000г. - заглохла и не заводится https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1070 |
| Автор: | ivan166t [ 25 окт 2012, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 2.4 jtd 2000г. - заглохла и не заводится |
Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару раз с ходу завелась и опять заглохла. Дачик коленвала новый.остыла и не заводится. Форсунка не горит (ошибки нет). снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра. Мотор не отзывается вообще. Грм не порван он новый натяжка есть проверил.предохранители глянул все вроде целые. Спасибо зарание! |
| Автор: | Polkovnik [ 25 окт 2012, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла |
ivan166t писал(а): Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару зар с ходу завелась и опять заглохла. Дачик коленвала новый.остыла и не заводится. Форсунка не горит (ошибки нет).снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра. Мотор не отзывается вообще. Грм не порван он новый натяжка есть проверил.предохранители глянул все вроде целые. Спасибо зарание!!!!!!!!!!!!!! А компьютер что говорит? То, что с обратки идет соляра ничего не говорит, импульс на форсах есть (они открываются)? Какое давление в рейке? |
| Автор: | ivan166t [ 25 окт 2012, 21:02 ] |
я не вкурсе только сегодня в 18,00 притянул его .на комп к шиповалому записался на понедельник.может какие нибудь мысли есть что посмотреть? |
| Автор: | Polkovnik [ 25 окт 2012, 21:06 ] |
ivan166t писал(а): я не вкурсе только сегодня в 18,00 притянул его .на комп к шиповалому записался на понедельник.может какие нибудь мысли есть что посмотреть? Все что угодно может быть, на компе посмотрят! |
| Автор: | ivan166t [ 25 окт 2012, 21:54 ] |
ятоже так сказал.подумал молжет у кого была такая фигня.допустим(предохранитель или ещё чего-нибудь.) узнаю инфу по диогностике напишу. |
| Автор: | Mihail [ 26 окт 2012, 11:49 ] |
ivan166t писал(а): ятоже так сказал.подумал молжет у кого была такая фигня.допустим(предохранитель или ещё чего-нибудь.) узнаю инфу по диогностике напишу. 2538057 мтс. Если есть возможность доставить машину в серебрянку... проблему решим. |
| Автор: | sasha_80 [ 26 окт 2012, 13:11 ] |
датчик топлива высокого давления |
| Автор: | ivan166t [ 26 окт 2012, 17:47 ] |
нашли дюралевую стружку в баке в стакане. |
