Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Добавлено: 28 сен 2012, 11:40 |
| Альфа-Модератор |
Сергей 1984 писал(а): если не исправный вариатор опасно ли это для ДВС? Неисправный вариатор часто является причиной падения давления масла в ГБЦ, что приводит к неправильной работе гидрокомпенсаторов, выходу их из строя, что влечет за собой ударные нагрузки на кулачки распредвала. Плюс к этому - грохот который мы слышим - это не столько грохот самого вариатора, сколько стук болтающегося распредвала. Вариатор поворачивает распредвал на 25 градусов, и если в этом диапазоне распредвал свободно ходит - то он как бы "проскакивет" вершину кулачка при нажатии на гидрокомпенсатор, при этом получается удар гидрокомпенсатора по кулачку. При этом распредвал убивается (слизываются кулачки) изношенной поверхностью гидрокомпенсатора.
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Добавлено: 28 сен 2012, 15:25 |
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
вот это я папал!!!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Добавлено: 28 сен 2012, 23:56 |
Сергей 1984 писал(а): прошу прощения а книгу не как переслать нельзя?(она очень нужна) я слышал что вариатор может заклинить и тогда порвется ГРМ не порвется...просто он фазу не докручивает...или наоборот не возвращает
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Добавлено: 29 сен 2012, 19:49 |
и чем это черевато?
Сергей 1984
Заголовок сообщения: вариатор Добавлено: 08 окт 2012, 19:03 |
скажите!сегодня снял распредвалы и меняю колпачки, попробовал покрутить вариатор на распредвале и он немного люфтит, немогу панять его работу,но так понимаю что это не нормально,а если его как нибудь наглухо заглушить машина дизелить будет?и на что это повлияет?
Заголовок сообщения: Re: вариатор Добавлено: 08 окт 2012, 19:30 |
| Глава клуба |
Сергей, одной темы по вариатору не достаточно? viewtopic.php?p=8592#p8592Задавай эти вопросы в той же ветке, эту завтра снесу.  И да, если будешь создавать новые темы - постарайся заголовки по информативнее, что то типа "Вопрос по вариатору на Alfa Romeo 146" - Как то так.  Успехов!
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: вариатор Добавлено: 08 окт 2012, 19:42 |
нет не достаточно,эта тема будет посвящена сугубо вариатору!!!(замечания учту)
Заголовок сообщения: Re: вариатор Добавлено: 08 окт 2012, 21:31 |
люфт ето не нормально)))) лечится заменой.......заварить варик можно...и дизелить не будет...но работать он тож не будет....то есть не будет смещать фазу....меняй варик...
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: вариатор Добавлено: 08 окт 2012, 21:48 |
спасибо большое!но у меня вопрос сейчас машина дизелит и расход 10/100 ,обороты набирает нормально но на холодную не хочит ехать,если я заварю вариатор станет ещё хуже или нет?
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: вариатор Добавлено: 09 окт 2012, 14:59 |
А если попробовать поставить пружину потуже?
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 21 окт 2012, 17:50 |
| Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
заменил и никаких проблем.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 21 окт 2012, 17:53 |
| Шашлычник клуба |
Кто может поменять вариатор и сколько будет стоить??
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 21 окт 2012, 22:34 |
меня тоже интересует?
ev_tm
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 25 окт 2012, 23:03 |
Авто: Альфа 2.0 ti
а вот такая проблема, на холодную заводиться, всё окей, даёшь по газу слышан стук, едит, но с прогревание начинает моргать лампочка давления масло и глохнет, начинаю поворачивать ключ, всё загораеться, ключь проворачиваю дальше на завод, всё гаснет, вот
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 26 окт 2012, 00:25 |
| Альфа-Модератор |
ev_tm писал(а): а вот такая проблема, на холодную заводиться, всё окей, даёшь по газу слышан стук, едит, но с прогревание начинает моргать лампочка давления масло и глохнет, начинаю поворачивать ключ, всё загораеться, ключь проворачиваю дальше на завод, всё гаснет, вот "даёшь по газу слышан стук" - плохо ей, совсем, к доктору срочно нужно. Моргает лампочка давления масла - похоже на масляное голодание, либо электроглюки.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 26 окт 2012, 13:12 |
в теории варик......брал у кости 210 уе
ev_tm
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 26 окт 2012, 21:45 |
Авто: Альфа 2.0 ti
Кто знает, а 2.0 16 ts гильзуеться?
сергей
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 2.0 - работает как дизель! Вариатор? Добавлено: 31 мар 2013, 14:21 |
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 23:14 Сообщения: 17 Откуда: Витебск
Авто: ALFA ROMEO 146 бензин 1999
лучшу ставь на прикол,у меня такое дыло в итоге стукнул двигатель
