Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 10:46 Сообщения: 8 Откуда: Старые Дороги
Авто: Alfa 146
короче не загоняйтесь вы про свою компрессию зазоры клапана и т.д мотор работает нормально не троит не дергается , большая проблема что бензин поступает в масло и тупит медленно набирает разгон. лямда-зонд на это влияет или нет?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:42 |
Minia_SD писал(а): короче не загоняйтесь вы про свою компрессию зазоры клапана и т.д мотор работает нормально не троит не дергается , большая проблема что бензин поступает в масло и тупит медленно набирает разгон. лямда-зонд на это влияет или нет? бензин в масло ето заклинила фарсунка и травит постоянно но есть варианты надо смотреть заглуши движок ,подожди минуту, выкрути свечи сразу все будет понятно
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:46 |
Авто: Alfa 146
Так в том то и дело что форсунки исправны стоят с рабочего мотора у которого всё ок было. брал снимая впускной коллектор и смотрел за процессом впрыска все форсунки работают нормально а по свечам видно переобогащенная смесь , свечи сухие
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:52 |
Minia_SD писал(а): Так в том то и дело что форсунки исправны стоят с рабочего мотора у которого всё ок было. брал снимая впускной коллектор и смотрел за процессом впрыска все форсунки работают нормально дело в том что в инжекторном маторе бензин может попасть в масло только через поршневую
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 16:55 |
Авто: Alfa 146
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 18:24 |
Так, специалисты, поумерьте свой пыл. Вместо Ваших через чур "автомобильных" терминов, напишите человеку как правильно и что нужно делать... а переписку оставьте для л.с., иначе ещё пару-тройку страниц будете "ремонтировать" на расстоянии.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 07 янв 2014, 22:48 |
Авто: Alfa Romeo 33
раньше, как то был в моей практике такой случай, боксер 1.4 откапиталили, заменили кольца-вкладыши-гидрокомпенсаторы. Потом этот мотор банально застучал из-за двойного уровня масла, стук обнаружили вовремя, отделались заменой вкладышей. этот мотор сняли и вкинули 1.7 на котором оставили лишь датчики температуры и детонации. навесное и форсунки с рампой остались прежние как и блок управления. Тот мотор 1.4 продали, но выкрутили с него все датчики, месяц гарантии как и потом выяснилось в дальнейшем общении с покупателем с мотором такого косяка больше не возникало. как то так. датчиков температуры на боксере_ два.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 01:24 |
Как определил что в масле бенз? Как быстро поднялся уровень масло в картере и за какой срок? Масло вообще есть? Машину последнее время на холодную не мучал долго-долго стартером?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 07:15 |
Авто: Alfa Romeo 33
вообще признак бензы в масле это плохая заводка на холодную, на исправном рабочем моторе с хорошей компрессией такой проблеммы в принципе быть недолжно.
Minia_SD
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 13:21 |
Авто: Alfa 146
sasha_80 писал(а): Как определил что в масле бенз? Как быстро поднялся уровень масло в картере и за какой срок? Масло вообще есть? Машину последнее время на холодную не мучал долго-долго стартером? за 150 км на целый уровень и так уже два раза, мащину не мучаю никогда если не заводится значит причина должна быть какая то , а так с пол оборота заводится
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 13:42 |
Minia_SD писал(а): это понятно смотри личку
ispan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 22:08 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:00 Сообщения: 23 Откуда: сочи
Авто: alfa romeo 146
Alfa Romeo 146 1.4 T.S. какая компрессия должна быть? у меня 10,5 10,5 8 12,5 что это значит? извиняюсь что не в тему но по форуму лазил что то не нашел ответ.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 08 янв 2014, 22:14 |
ispan писал(а): Alfa Romeo 146 1.4 T.S. какая компрессия должна быть? у меня 10,5 10,5 8 12,5 что это значит? извиняюсь что не в тему но по форуму лазил что то не нашел ответ. смотри личку
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 boxer - Подымается уровень масла Добавлено: 09 янв 2014, 01:14 |
ispan писал(а): Alfa Romeo 146 1.4 T.S. какая компрессия должна быть? у меня 10,5 10,5 8 12,5 что это значит? извиняюсь что не в тему но по форуму лазил что то не нашел ответ. ну скажем если проверяли правильно компрессию....то 1 и 2 можно не париться, 4 кател чуть завышен (для 1.4), ну а 3 кател - 8 атм. ето мало. Искать причину нужно. Так как большой разброс. Возможно клапана плотно не закрываются. Возможно переходящий режим для колец. Масло не жрет? Больше инфы. А вообще едь к спецам. Проверить 3 кател на износ колец или негерметичности клапанов можно при диагностике с заливом масла в кател, я выше описывал.
