 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться!
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 06:45
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
gerasim93 писал(а):
У меня была схожая проблема - решение было очень странным, но сработало.
Плавали обороты (когда на ходу включал нейтраль, то обороты рывками сбрасывали). Проверил катушки, расходомер, высоковольтные провода, свечи, выставление ГРМ по лекалам - всё было в норме. Посоветовали залить масло по каталогу (10 в 60, до этого ездил на 5 в 40, но предыдущий хозяин лил 10 в 60 постоянно, а я подумал, что для наших зим будет густовато). Как только поменял масло (а проблемка эта появилась как раз после этого, но я даже о масле и не подумал) - проблема исчезла и мотор стал работать ровнее и приятнее для уха. Вот как-то так.
может быть, я уже заменил вчера 10 w 40 penasol залил! я думаю что может быть ещё проблема в одной из катушки, снимал глядел, так там стержень катушки с плохими контактами! может ещё дело в нем?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 00:05
Авто: Alfa Romeo 146
столкнулся с проблемой троения двигателя 2 мес назад! Машина Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв, на холодную троила, немного прогревшись ве приходило в норму! В итоге смирился ! Как оказалось не на долго чз 1.5 месяца начал исчезать антифриз! Убил 2 ух зайцем одним выстрелом - Шлифовка головы, замена прокладок. Отработала неделю без вопросов- вылезла новая проблема :lol: ЙА скоро сойду с ума!
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 00:12
матор здох опять?
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 00:22
валера156 писал(а):
матор здох опять?
Да нет что то с электрикой ! :cry:
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 00:28
Вячеслав писал(а):
валера156 писал(а):
матор здох опять?
подключи комп посматри заодно проверь массы на движке
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 09:40
фантастическая история) мож совпадение?
