 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 T.S.- как проверить катушки на свечи?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:31
Авто: alfa romeo 146
свечи новые купил, как проверить катушки на больших свечах я в курсе. а вот как проверить идет ли ток на малые свечи? они же начинают работать после 3тыс об. подскажите плз
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 T.S.- как проверить катушки на свечи?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:40
не слушай никого технология втек свечи дожига работают в нмт совместно с основными проверяются элементарно (спорить не буду нет смысла) при отключеном лямдозонде идет отстрел в глушитель можно использовать сдвоеную систему отключения катушек две на дожиг две на зажигание
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:44
извини но я не понял ничего..
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:52
свеча есть свеча проверяется под давлением а на альфе две катушки зажигания а две дожига( итог зажигание в вмт а дожиг нмт + корекция на опережение) я думаю все знают что такое верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:16
может я что то не понимаю. смотри, я выкручиваю свечу, подключаю к котушке, кручу стартером и смотрю есть искра или нет. а мал свечу как проверить есть искра или нет?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:53
также и проверить а валера много написал но сам не понял вопроса о чём спрашивали да и запутался опять в определениях вот никто его и не понимает :?
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 23:39
Авто: Alfa GT&159 TBi
мелкие свечи дожигают смесь?
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 23:55
валера , можно ли простым языком, грамотно, с расстановкой, расписать? Ты на форуме не читабельный. Руссский язык - азы. А то как в школе двойку получишь.
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 02:01
Валера, обе свечи работают параллельно, особенно если глянуть на моторы евро-3, где они работают от одной катушки. В более ранних моторах просто применена система с потерянной искрой, типа двухкатушечные моторы низшей линейки, для большей надежности. Система с потерянной искрой не имеет никакого отношения ни к экологии, ни к чему-либо еще, кроме экономии на количестве катушек.
Вот для тебя наглядный картинки старые катушки зажигания работающие от дух катушек.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/896888/
и более новые евро-3, работающие попарно
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/896889/
так вот внимание вопрос - "что ты вообще несеш? прокакую НМТ? какой нафиг ДОЖИГ в нижней мертвой точке? что за бред? какая нафиг коррекция? Зажигание на ТС не коректируеться\регулируеться! Ты вообще о чем? :lol: "
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 21:25
Авто: 145 1.4 T.S.
sasha_80 все почти правильно пишешь, ну или я может не до понял.
Искра бьет одновременно на обоих свечах. Вы видели сколько проводов идет на одну катушку, следовательно она может давать искру на две свечи одновременно.
ЗЫ. я лично ставил катушки с евро2 на евро3 и на оборот, обе машины работали без изменений. На фига сделали провода как на евро 2 для меня загадка.
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 22:39
в евро3....все запитанно на одно катушке - короткий провод - самый лучший вариант На старых просто вторая искра дулируеться в холостую.то есть они работают 1-4 и 2-3 цылиндры. Катущка дает искру как на такте сжатия и дублирует ее на такте выпуска. Тоесть работают в цылинде 2 свечи одновременно.
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 23:02
Авто: 145 1.4 T.S.
Не совсем так, на евро3 искра бьет на обоих свечах одновременно и в двух цилиндрах - на 1 и 4. На евро2 тоже самое, только на первый цилиндр идет провод с четвертой катушки, и на четвертый цилиндр соответственно с первой.
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 22:50
где можно заказать катушки евро 3? сколько они будут стоить примерно?
 Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 23:56
катушки одинаковые. а вот провода разные.
евро 2. - 2 длинных, 2 коротких
евро 3 - 4 коротких.
стоимость новых катушек 50 баксов, б.у. по 20.
оригинальный номер катушки - 7793212
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 17:43
я ищу в экзисте, почему то мне показывает только евро 2. 3 не могу найти... может я не там ищу?
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 21:27
катушки одинаковые.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 01:13
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
друг, а где купить новые по 50 баксов?
Мне блин загнули в магазе 1 400 000, у меня вочы повылезали прямо!
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 01:18
посмотри тут http://www.av.by/avtocat/index.php?s_na ... af447d4b84
или тут http://www.braz.by/?action=catalog_part ... t_id=34471
есть б.у. рабочие по 20.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 19:28
спасибо большое. нашел будем заказывать потом.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 21:17
Авто: 145 1.4 T.S.
Катушки не все одинаковые, посмотрите в епере, на старых моторах - предположительно те что с железной клапанной крышкой - одни, на новых другие. И евро2 или евро3 не причем. Различаются только разъемами.
