Oleg777
Заголовок сообщения: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 14 окт 2016, 14:02 |
| Партнер клуба |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 16:28 Сообщения: 44 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Коллеги в альфе 146 боксер, проблема. как похолодало перестал работать у водительcкой двери ЦЗ. Остальные работают эта нет. Стал искать в багажнике пульт управления ЦЗ не смог найти. Может знаешь где искать и в чем может быть проблема? ВД где только можно обработал - результата нет. Если очень долго катаюсь бывает иногда срабатывает ЦЗ, видимо прогрелась дверь.
Кста поиск на форуме не работает у меня почему то.
_________________ Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
Deman
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 14 окт 2016, 19:15 |
Авто: Fiat Marea
Между дверью и салоном идет жгут проводов, и иногда к двери он подключен в виде много контактного разъёма. Отворачиваете против часовой и он выходит.
Vito
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 16 окт 2016, 20:45 |
О! И у меня такой же глюк, но только зимой, когда температура ниже -15. Я почему то грешу на концевик на замке, или на сам замок.
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 29 окт 2016, 21:25 |
| Партнер клуба |
Еще сказали, что блок управления ЦЗ находится в самой водительской двери. Надо его тряпками замотать, тогда будет норм. Пока не вскрывал погода не дает млин(. Но, когда на солнце постоит все начинает работать. Видимо блок ЦЗ замерзает.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 31 окт 2016, 00:42 |
Авто: Chery A15
Oleg777 писал(а): ... Надо его тряпками замотать, тогда .... ... тогда : тряпки будут лучше накапливать и держать влагу, и блок - сгниёт быстрее? (имхо)
satan
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 31 окт 2016, 21:24 |
тряпки лол, блок находится возле руля желтенькая коробочка слева от руля если есть ду еще есть блок ду находится возле плафона он может глючить
Vito
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 01 ноя 2016, 21:32 |
Блок цз стоит же в блоке предохранителей и реле
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 05 ноя 2016, 17:07 |
| Партнер клуба |
Vito писал(а): Блок цз стоит же в блоке предохранителей и реле  Чет я уже ничего не понимаю Ситуация такая, когда на солнце постоит все работает, как холод, не работает ЦЗ водительской двери. так что это может быть? дело в замке?, хотя уже смазал WD-40 где только возможно. если в салоне блок управления то в салоне при прогретой машине тепло, да и еще как.
satan
Заголовок сообщения: Re: Не работает на Альфа 146 с водительской стороны ЦЗ Добавлено: 06 ноя 2016, 10:15 |
если все закрываются а водительская нет скорее всего дело в самом замке или проводке к нему, диагноз кашпировского в эфире) нереально
