| Автор | Сообщение |
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 1.6 boxer - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  09 июл 2016, 20:55  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: альфа ромео 146
				| помогите как поменять сальники МКПП на приводах полуосей
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  09 июл 2016, 22:12  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| все просто. откидываем оси предварительно сняв ступичную гайку и отпустив стойку. _________________
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:39  |  |
			|  |  | новичок |
				| там коротенькие полуоси из коробки торчат в дюралевых стаканах как их вынуть от туда? вот в чем проблема
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:41  |  |
			|  |  | новичок |
				| при чем тут ступичная гайка и стойка? МКПП снята и разобрана
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:43  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| что значит коротенькие? одна длинная с навесным а вторая короткая. полуось тянешь с кпп целиком , то есть всборе. шрусы на разбираешь- если я тя правильно понял. _________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:45  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| журик писал(а): при чем тут ступичная гайка и стойка? МКПП снята и разобрана так и пиши подробно. а то так и понимаю как написал_________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:47  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| если реч. - о флянцах (к чему прикоучиваются полуоси) то банально мантировкой отстучи, или молотком. Они крепятся на шлицах где на конце хвостовика стопорное круглое кольцо. _________________
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 01:58  |  |
			|  |  | новичок |
				| ну да наверное правильно будет  фланцы  к ним прикручиваются полуоси .вот на них стоят сальники
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 02:01  |  |
			|  |  | новичок |
				| попробую утром фото загрузить этих ерундовин
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  10 июл 2016, 14:32  |  |
			|  |  | новичок |
		| VEL |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  11 июл 2016, 09:07  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| журик писал(а): http://screenshot.ru/upload/image/WKlwВот ссылка на фото. Вот как это разбирается и как поменять сальники???
 извиняюсь а это точно твин спарк ?
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  11 июл 2016, 09:13  |  |
			|  |  | новичок |
				| двигатель боксер как его называют опозитный если не ошибаюсь
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  11 июл 2016, 12:22  |  |
			|  |  | новичок |
				| пересмотрел кучу видео и описаний но по такой модели ничего не нашел показывают все что угодно но только не то что надо
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  11 июл 2016, 23:38  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| так то это не твин спарк) _________________
		| журик |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  12 июл 2016, 00:10  |  |
			|  |  | новичок |
				| да какая разница что это? пока вы тут совет дадите год пройдет сам разобрался методом тыка и коробку передач сам перебрал полностью...
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  12 июл 2016, 00:27  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| изначально речь шла о кпп твин спарка.сам так сам.
 п.с. не принято тут альфу поносить, не по религии. Тут люди нервные и ронимые)
 Машина отличная. Боксер тоже хорош. Просто упилок у тебя скорее всего за 500 доляров. Удачи.
 Пассат бэ тры - отличный корч кстати)
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 не ts, как все думали, а boxer   Добавлено:  12 июл 2016, 14:10  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| журик писал(а): да какая разница что это? пока вы тут совет дадите год пройдет сам разобрался методом тыка и коробку передач сам перебрал полностью... Форум alfisti.by — частный ресурс. Здесь вам никто ничего не должен. Помните об этом и будьте вежливы! Форум – не есть сообщество, предназначенное для мгновенного ответа на Ваши вопросы.  Кроме того, правильная формулировка вопроса подразумевает внятный ответ.  Нарушение этого пункта приведет к разочарованию в альфах,  и может даже в человечестве в целом.  журик писал(а): ...Скажу одно мое мнение машина редкостное говно Еще 1 опуз в таком тоне и бан на месяц, для начала, я тебе гарантирую!
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси   Добавлено:  13 июл 2016, 06:52  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| журик писал(а): да пошел ты в пень сука тупая Б3 отличная  машина своего времени ...ВЫ защеканцы на сервисах ток понты колотите вас любой моторис самоучка за пояс заткнет ... Мда, хороший такой ремонт коробки получился... А ты чего аж "вскипел" по поводу пассата б3? Не понравилось? ай яй яй... ну надо же, за живое зацепили. журик , вы, похоже, не мужчина, а какая-то истеричная девица в ПМС. Сдержаннее надо быть в своих высказываниях. На сервисах приезжают чинить авто, а не  журик писал(а): ...понты колотите... и кто там кого за какой пояс должен заткнуть?     Создается впечатление, судя по вашей писанине,  что на СТО приезжают не ремонтироваться, а устраивают конкурсы, а ля "кто быстрее и качественнее разберет и соберет коробку передач или мотор". журик писал(а): я попросил совета  а не  одолжения ...Ботаны млять  Ну а это уже - "не в какие ворота не лезет". Свою манеру общения оставьте для круга своих друзей, а не общества малознакомых людей. Тут так не принято. журик  я вас предупреждал: Sprite писал(а): Еще 1 опуз в таком тоне и бан на месяц, для начала, я тебе гарантирую! Теперь получайте то, чего так усиленно добивались. Пысы. журик  предупреждаю заранее, любые попытки создать новый аккаунт и пытаться с него накидывать на вентилятор будут убиты в зародыше. Все новые клоны будут автоматически забанены, а на основную учетную запись будет добавлен больший срок блокировки.
