			Harley1986
				 Заголовок сообщения: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 05 сен 2014, 12:39    |
				 Зарегистрирован: 17 июл 2014, 11:53 Сообщения: 11 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa Romeo
					 Alfa romeo 146  После замены двигателя (стоял 1.4 Boxer, а щас 1.6 ) не могу завести двиготель, гарит значёк фарсунки на панели ,А так же  светодиод от сигналки, тот что   у лобового стикла на проводках висит, горит постоянно,) иммобилайзер после поворота ключа, тухнит как и пологается, помогите советом.
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 05 сен 2014, 13:02    |
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 05 сен 2014, 14:34    |
					Harley1986 писал(а): Alfa romeo 146  После замены двигателя (стоял 1.4 Boxer, а щас 1.6 ) не могу завести двиготель, гарит значёк фарсунки на панели ,А так же  светодиод от сигналки, тот что   у лобового стикла на проводках висит, горит постоянно,) иммобилайзер после поворота ключа, тухнит как и пологается, помогите советом. сигналка какая
			Harley1986
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 12 сен 2014, 09:00    |
					 Авто: Alfa Romeo
					 какой то  древний мангуст,  думал в режиме валет, но по инстурции  нажимал кнопки что бы его снять, ничего не  помогло, точнее ни чего не произашло
			black_wolf
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 17 окт 2014, 21:33    |
				 Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
					 Авто: alfa romeo 156 1,6TS
					Harley1986 писал(а): какой то  древний мангуст,  думал в режиме валет, но по инстурции  нажимал кнопки что бы его снять, ничего не  помогло, точнее ни чего не произашло а вы когда 1.6 ставили ЭБУ к нему поставили? На сколько я слышал, то датчики отличаются на боксерах от спарков
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 18 окт 2014, 11:54    |
					black_wolf писал(а): Harley1986 писал(а): какой то  древний мангуст,  думал в режиме валет, но по инстурции  нажимал кнопки что бы его снять, ничего не  помогло, точнее ни чего не произашло а вы когда 1.6 ставили ЭБУ к нему поставили? На сколько я слышал, то датчики отличаются на боксерах от спарков у баксера и тски разные кузава и компановка не путай ето
			yurik_korol
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 146  После замены двигателя    Добавлено: 20 окт 2014, 09:49    |
					 коллектор с датчиками старый оставлял?, что с датчиком на маховике?
