dimkazed
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 147,1.9, 16 JTD, 2004, 140 л.с. (937) Трясет мотор. Добавлено: 14 май 2014, 10:49 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 10:34 Сообщения: 5 Откуда: Gluckstadt
Авто: Alfa Romeo 147, 16 JTD, 2004
Альфа Ромео 147, 16 JTD, 140 кобыл. 2004 год, дизель.Такая проблема, трясет когда даёшь газ на скорости 80+. Сильно если газовать. Труханит дико и вперёд назад и по бокам. В городе когда едешь - почти незаметно. На нейтралке не трясет, когда заводишь и газуешь. Думаем что приводный вал...сначала подумали на резинки...ибо стояла долго, но раз на нейтр. Не труханит то наверно вал. Лазил прд машину, немного пошатал вал..ходит немного вперёд назад и вверх вниз. Помогите понять что сломалось. При езде..как только отпускаешь газ - тряска прекращается.
JimmBill
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 147,1.9, 16 JTD, 2004, 140 л.с. (937) Трясет Добавлено: 14 май 2014, 13:40 |
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:20 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Если при ускорении под нагрузкой и тряска идёт на весь кузов, то тогда вероятнее всего привода. Можно решить заменой трипоидов, т.к. привода дорогие.
dimkazed
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 147,1.9, 16 JTD, 2004, 140 л.с. (937) Трясет Добавлено: 15 май 2014, 10:13 |
Спасибо за ответ. Вчера подняли, пошатал оба вала, правый ок, левый ходит сильно, буду менять на выходных.трясет именно при нагрузке. Еду 100-120 трясет даже если немного надавить на газ. Правда сейчас уже начинает трусить и на более низкой скорости.. Прогрессирует зараза;(((
dimkazed
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 147,1.9, 16 JTD, 2004, 140 л.с. (937) Трясет Добавлено: 18 май 2014, 08:51 |
Поменял левый вал. Все стало ок.
