 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 145 1.6 boxer 1995 - Не заводится
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 19:00
Авто: AR145
Здравствуйте. Машина во двор заехала сама, спустя неделю перестала заводиться, загорелся значёк ключа и надпись CODE, релешки клацают стартер крутит. Ключ отнёс в ремонт там проверили сказали чип рабочий. сказали почистить антенну, снял её, на мой взгляд чистить там нечего. внимание вопрос, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: A R 145 1.6 boxer 1995 не заводится
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 19:58
Гаснет ли лампа (ключик-code)? Лампа должна загореться и через 1-2 сек погаснуть. Если она НЕ загорается, есть вероятность что неисправен иммобилайзер, например на него не подается питание. Однако в 155, 145/6 она может и просто перегореть.  Если же она не гаснет – мы столкнулись с классическим глюком иммо.  Лечится глобально – в 80% случаев заменой антенны.  Временно – отключаем аккумулятор (достаточно отключить одну из клемм) на полчаса, включаем.  Если не помогло, достаем ключ и наносим открытой ладонью удар по рулевой колонке, по рулю. Пластик ломать не надо, надо сотрясти рулевую колонку. Можно позакрывать-поотрывать двери штатной кнопкой ЦЗ на ключе.  В общем исполнять танцы с бубном, пока оно не заработает.  Абсолютно безнадежных случаев практически не бывает. <c> Savva
От себя добавлю: чистку антенны иммобилайзера (если такова действительна нужна) производить крайне осторожно, т.к. повреждение антенны может привести к потере большого количества времени и вылиться, по итогу, в "неприличную" сумму.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 20:07
бывает разъемы закисают на самом блоке иммо., антенна как вариант не читает.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 20:24
Авто: AR145
клемы с акума скидывались, лампочка ключа не гаснет.
завтра попробую потанцевать с бубном)
и ещё вопрос, где тогда блок иммо расположен? не под магнитолой ли?
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 20:38
С какой целью тогда нужно сотрясти рулевую колонку, подумай.
 Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 20:50
Авто: 145 1.4 T.S.
А случайно не мог банально предохранитель сгореть?
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 20:39
Авто: AR145
Предохранители целые, танцы с бубном не помогают((
Дальше видимо надо обращаться к профессионалу(
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 22:03
Авто: Alfa Romeo 146 1.6TS
Sprite писал(а):
...Если не помогло, достаем ключ и наносим открытой ладонью удар по рулевой колонке, по рулю. Пластик ломать не надо, надо сотрясти рулевую колонку. Можно позакрывать-поотрывать двери штатной кнопкой ЦЗ на ключе.  В общем исполнять танцы с бубном, пока оно не заработает...<c> Savva
Savva, наверное, большой знаток электроники!! :lol:
To Baldu: Батарейка в ключе рабочая? Нужно обязательно проверить антенну иммо на обрыв, зачистить там контакты. Прочтите эту ветку
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 06:11
Авто: AR145
Большое спасибо за инфу, прочитал. и на всякий случай где можно купить антенну на иммобилайзер?
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 15:03
Авто: AR145
чтото я в растеренности, в посоветованной мне ветке люди пишут про антеннку которую купили за 1000-1200 рос рублей и потратили 30-40 мин на замену.
в магазинах же мне предлагают под заказ за 200 вражеских и ждать полтора месяца. или меня пытаются (обмануть) , или я не там ищу или есть недорогой аналог или б\у на разборке (хотя сомнительно)?
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 15:11
во-первых, я так понимаю, вы точно не установили, она ли это....
во-вторых, дешевле будет иммо программно удалить! если конечно не боитесь, что ласточку угонят, подобрав ключ ;)
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 145 1.6 boxer 1995 - Не заводится
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 21:42
Действительно, что со старой антенной?
Если новая стоит на вес золота, надо искать б/у. Но сначала разобраться со старой: чистить контакты, проверять на обрыв.
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:17
И еще дополнительная информация о том, что нужно проверить, если лампа Code не гаснет. Читать здесь. На английском, но разобрать можно.
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:21
вродь есть у меня антенна ....находимся в витебске.
 Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 12:57
Авто: AR145
Антенна впорядке, контакты блистят как новые. у меня паника, пусть разбирается электрик)
