black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 29 ноя 2013, 06:45 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
gerasim93 писал(а): У меня была схожая проблема - решение было очень странным, но сработало. Плавали обороты (когда на ходу включал нейтраль, то обороты рывками сбрасывали). Проверил катушки, расходомер, высоковольтные провода, свечи, выставление ГРМ по лекалам - всё было в норме. Посоветовали залить масло по каталогу (10 в 60, до этого ездил на 5 в 40, но предыдущий хозяин лил 10 в 60 постоянно, а я подумал, что для наших зим будет густовато). Как только поменял масло (а проблемка эта появилась как раз после этого, но я даже о масле и не подумал) - проблема исчезла и мотор стал работать ровнее и приятнее для уха. Вот как-то так. может быть, я уже заменил вчера 10 w 40 penasol залил! я думаю что может быть ещё проблема в одной из катушки, снимал глядел, так там стержень катушки с плохими контактами! может ещё дело в нем?
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 30 дек 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 16 май 2013, 10:43 Сообщения: 17 Откуда: Брест
Авто: Alfa Romeo 146
столкнулся с проблемой троения двигателя 2 мес назад! Машина Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв, на холодную троила, немного прогревшись ве приходило в норму! В итоге смирился ! Как оказалось не на долго чз 1.5 месяца начал исчезать антифриз! Убил 2 ух зайцем одним выстрелом - Шлифовка головы, замена прокладок. Отработала неделю без вопросов- вылезла новая проблема  ЙА скоро сойду с ума!
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 30 дек 2013, 00:12 |
Вячеслав писал(а): столкнулся с проблемой троения двигателя 2 мес назад! Машина Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв, на холодную троила, немного прогревшись ве приходило в норму! В итоге смирился ! Как оказалось не на долго чз 1.5 месяца начал исчезать антифриз! Убил 2 ух зайцем одним выстрелом - Шлифовка головы, замена прокладок. Отработала неделю без вопросов- вылезла новая проблема  ЙА скоро сойду с ума! матор здох опять?
Вячеслав
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 30 дек 2013, 00:22 |
валера156 писал(а): Вячеслав писал(а): столкнулся с проблемой троения двигателя 2 мес назад! Машина Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв, на холодную троила, немного прогревшись ве приходило в норму! В итоге смирился ! Как оказалось не на долго чз 1.5 месяца начал исчезать антифриз! Убил 2 ух зайцем одним выстрелом - Шлифовка головы, замена прокладок. Отработала неделю без вопросов- вылезла новая проблема  ЙА скоро сойду с ума! матор здох опять? Да нет что то с электрикой !
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 30 дек 2013, 00:28 |
Вячеслав писал(а): валера156 писал(а): Вячеслав писал(а): столкнулся с проблемой троения двигателя 2 мес назад! Машина Alfa Romeo 146 1.4 ts 2000 гв, на холодную троила, немного прогревшись ве приходило в норму! В итоге смирился ! Как оказалось не на долго чз 1.5 месяца начал исчезать антифриз! Убил 2 ух зайцем одним выстрелом - Шлифовка головы, замена прокладок. Отработала неделю без вопросов- вылезла новая проблема  ЙА скоро сойду с ума! матор здох опять? Да нет что то с электрикой !  подключи комп посматри заодно проверь массы на движке
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.8 TS троит мотор, помогите разобраться! Добавлено: 30 дек 2013, 09:40 |
gerasim93 писал(а): У меня была схожая проблема - решение было очень странным, но сработало. Плавали обороты (когда на ходу включал нейтраль, то обороты рывками сбрасывали). Проверил катушки, расходомер, высоковольтные провода, свечи, выставление ГРМ по лекалам - всё было в норме. Посоветовали залить масло по каталогу (10 в 60, до этого ездил на 5 в 40, но предыдущий хозяин лил 10 в 60 постоянно, а я подумал, что для наших зим будет густовато). Как только поменял масло (а проблемка эта появилась как раз после этого, но я даже о масле и не подумал) - проблема исчезла и мотор стал работать ровнее и приятнее для уха. Вот как-то так. фантастическая история) мож совпадение?
