RuslanAlfa
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 22 янв 2013, 16:49 |
Авто: Alfa Romeo 145
ДОбрый день ! машина АР145 95г 1,6 бензин Боксёр.. проблема в отоплении салона .. дует чуть тёплый летний ветерок , даже при хорошо прогретой машине .. такого чтоб куртку можно было снять не снимешь) постоянно холодно.. в салоне стёкла боковые от снежинок и не оттаивают проедя 50км, но пар хоть при дыхании проподает .. Может заваздушена печка ?или радиатор печки крякнул.. ? как развоздушить хоть попробывать ?
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Проблема с теплом=) Добавлено: 22 янв 2013, 18:13 |
на сбор полъехал бы, помгли б чем смогли;) на месте, или хоть сфоткай подкапотное, там на патрубках бывают типа вентиля - стравливать воздух, в 95-96 году 90% должны быть такие...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 22 янв 2013, 18:46 |
| Глава клуба |
А температура ОЖ на датчике какую показывает в движении? Уровень антифриза в норме?
RuslanAlfa
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 23 янв 2013, 17:40 |
Антифриз в норме температура машины тож в норме.. вот только разваздушил но ничё не изменилось.. купил радиатор печки салонный .. вот только проблема где он находиться ?? чтоб не разбирать пол салона .. подскажите кто вкурсе
Шурик
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 27 фев 2013, 12:29 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 20:30 Сообщения: 163 Откуда: Лида
возможно сломана крутелка которая на понели отвечает за горячий холодный воздух ! у меня такая проблема была! просто с тросика держатель слетает и вроде все крутиться но все равно в одном положении остается!
sedoi1976
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 05 мар 2013, 14:21 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 13:47 Сообщения: 2 Откуда: молдова кишинёв
Авто: альфа ромэо 155 1,7 ts 16v1993
у меня была такая же проблема были завоздушены все патрубки и не поступала жидкость в радиатор печки после травили всех шлангов всё прошло и даже жарко стало( в первую очередь тосол должен быть уровень и проверить на воздушность все шланги должно помочь)
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 05 мар 2013, 22:06 |
Авто: Alfa Romeo 33
проходили. замена термостата, если не помогло-на боксере эта проблемма решаеться заменой помпы.
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 - Печка дует холодным Добавлено: 07 апр 2013, 12:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 11:09 Сообщения: 70 Откуда: минск
Авто: alfa-romeo 146
у меня так же было,только еще на ходу температура падала на датчике-поменял термостат-все окок
