| помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=961 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 |
Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд?? |
| Автор: | alfa-dok.by [ 16 сен 2012, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с покупкой) |
figa1988 писал(а): Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд?? Я менял и ГРМ и помпу во дворе за домом. Так что поменять можно и самому - тут главное понимать, что ты делаешь. Чтобы не ошибиться - наставь корректором (для замазки на бумаге) точки как на всех шкивах, так и на ремне и на корпусе. Перенеси точки со старого ремня на новый - только не сделай в зеркальном отражении!! и потом всё совмести. Ни какие кондуктора не надо. Мы как то в Малоярославце за день два ГРМ на разных альфах махнули - все на ходу до сих пор! Если хочешь подробнее - приезжай в Витебск, я вот думаю маленький семинарчик провести в свете встречи... |
| Автор: | bel_off [ 16 сен 2012, 18:41 ] |
я как-то был на свое нахимичил с ГРМ самое главное - это хоть один раз что-то попробывать сделать, а потом уже на автомате делать будешь |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 18:46 ] |
грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) |
| Автор: | punk89 [ 16 сен 2012, 20:10 ] |
figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс) |
| Автор: | bel_off [ 16 сен 2012, 20:25 ] |
punk89 писал(а): figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс) да нормальные 1,9jtd, главное, чтобы движок не убитый был |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 20:43 ] |
а по ценам просветите))) |
| Автор: | punk89 [ 16 сен 2012, 20:47 ] |
figa1988 писал(а): а по ценам просветите))) что конкретно? альфы? или запцацки? |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 21:54 ] |
запчасти))) |
| Автор: | bel_off [ 16 сен 2012, 21:56 ] |
у меня сравнивать не с чем ))) за 5 лет сменил 3 машины - альфы ))) |
| Автор: | punk89 [ 16 сен 2012, 21:57 ] |
не боись, зарплаты хватит )))) варик в р-не 100 (вроде норм, не кит.) |
| Автор: | ARCOS [ 16 сен 2012, 22:02 ] |
figa1988 писал(а): запчасти))) запчасти по цене, как на одноклассников BMW, Ауди и т.п. В принципе зависит от того, насколько живой экземпляр купишь. Из постоянных вливаний в 156-й это передняя подвеска, тут раз в сезон точно придется многое менять. Покупать рекомендую только после полной диагностики. |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 |
во сколько примерно обойдеться замена грм кто скажет??? |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 22:11 ] |
про подвеску я понялуже))) там проще))) а рем комплект на вариатор помогает??? |
| Автор: | ivan166t [ 16 сен 2012, 22:11 ] |
незню про 1,8.см варик и хоз альфу надо брать у ценителя альфы.а не (я год ездил и нечего не делал)эти слова к деньгам |
| Автор: | figa1988 [ 16 сен 2012, 22:15 ] |
да я думаю что лучше взять 1.8 или 1.9д где гемора меньше)) |
| Автор: | ivan166t [ 16 сен 2012, 22:24 ] |
1,9д у меня была отездил год на такой.по матору надо см воздухамер и обязательно ошибку на свечи при заводке маргает а потом тухнет.(часче всего заломаные а хоз говарит что просто надо поменять свечю ложь)а мотор не должен брать масла мах200г от замены до замены. смотри интер куллер и как на дымность обезательно глянь на трубку каторая и дет на переработку газов *(обычно ставят пластину и машина не дымит вообще)находится с верху и идёт к заслонке. |
| Автор: | ivan166t [ 16 сен 2012, 22:31 ] |
главное, сцепление и маховик. в скопе 800$ это сильно бьёт по карману + работа 100$. Проверь обязательно, должно быть мягкое, при заводке-заглешке нет посторонних вибраций!!! |
| Автор: | figa1988 [ 17 сен 2012, 08:19 ] |
вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть??? |
| Автор: | Mihail [ 17 сен 2012, 10:23 ] |
figa1988 писал(а): вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть??? Да - двухмассовый) C хорошим аккамулятором и работающими свечками даж в нормальные морозы проблем не должно быть. |
