| Alfa 166 хрустит при поворотах https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=948  |
| Автор: | foz [ 09 сен 2012, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa 166 хрустит при поворотах |
В общем когда выезжаю со двора и приходится выворачивать руль, появляется хруст. Не зависит в какую сторону поворачиваю. учитывая свои зная, я предполагаю что это привода(шрусы). Кто сталкивался с заменой? что почём получается? И если есть номерки деталек, поделитесь) Заранее благодарен.  |
| Автор: | v3dmax [ 10 сен 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa 166 хрустит при поворотах |
Номера тут http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2 Найти можно Но как бы ты уверен что это шрус ? Смотрел его люфт, цел ли на нем пыльник ? Может быть и пыльник шаровой нижней накрылся у тебя и туда песка набралось ...  |
| Автор: | foz [ 10 сен 2012, 12:53 ] |
рукой крутил на яме, вроде не было никаких люфтов. надо заехать к мастерам) гляну пыльники на шаровых на днях.  |
| Автор: | temach [ 10 сен 2012, 21:23 ] |
такая же проблема была,оказалось дело в нижнем рычаге,порвался пыльник,вышла вся смазка и набился песок!сначала просверлил отверстие в колпачке над шаровой нарезал там резьбу,вкрутил маслёнку и наполнил туда смазки(шрус,солидол)временно помогло !  |
| Автор: | ivan166t [ 10 сен 2012, 22:04 ] |
шрузы на месте не трищат.100%а нижний рычаг шаравая это да.так как калесо поварачевается на верхней шаравай и нижней стойка всегда стаит не подвижно.  |
| Автор: | foz [ 10 сен 2012, 22:08 ] |
спасибо за отзывы. надеюсь поможет  |
