 Заголовок сообщения: Застучала движка...
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 02:56
Авто: Alfa 156
Alfa 2.0 TS... застучал двигатель :shock: ...похоже провернуло вкладыши! жду советов и помощи) заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Застучала движка...
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 10:05
Ну тут совет один, разбирать и смотреть.
А дальше в зависимости от попадоса или капиталить, или искать б\у двиг.
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 12:32
Можно посмотреть надо ли растачивать и шлифовать коленвал, для этого придется снять поддон процендура веселая :lol: и описана в елерне (если там поддомкратить то все более менее снмается за час-два)
Открутить шатуны и посмотреть каково...
Далее два варианта:
1. оптимистичный. Коленвал не надо шлифовать
2. писсимистичный. Коленвал надо шливать ато и точить. И тут как бы надо будет снять коробку, маховик , и само колено...
Конечно нужен наметаный глаз, что бы понять состояние коленвала....
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 18:12
Авто: Alfa 156
Спасибо!) еще такой вопрос...вместо 2.0 я могу засунуть 2.5??? Какие нюансы если это возможно?
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 06:40
Я бы советовал заморочится сразу 3.0 ибо 2.5 с низов все таки не тянет ...
На 166ых коробки у 2.0 TS и 2.5 V6 совместимы, как мне помнится там только крепления могут не совпадать.
ТоАРищь ARCOS кстати говоря ставил себе 3.0 на 156 и вроде там проблем особых не было только крепления чуть не совпадали.
Ну и я бы ещё посоветовал сменить радиатор, по возможности. Так то у исправной системы охлаждения запас приличный, но все же ))
И тормоза передние...
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:35
Авто: Alfa 156
Мне просто подвернулся двигатель с коробкой 2.5 V6 поэтому я хочу узнать возможно ли установить именно этот движок вместо прошлого двухлитрового? прошу описать все подробно)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 12:58
Да, но я ставил 3.0 вместо 2.5, а они одинаковые и замена прошла вообще гладко и без проблем.
Чего не будет с 2.0, т.к. менять там все же придется много чего. Проводка, мозг, коробка, сцепление, приборы, вентилятор-радиатор, подвеска, навесное оборудование. Это если делать v6 в заводском виде.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:11
Авто: Alfa 156
короче я так понял не стоит тратить время и деньги)спасибо)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:15
Нет, ну если движок 2.5 с коробкой достается за сущие копейки или за пиво, то вполне себе можно заняться этим.
А если покупать все, то дешевле наверное выйдет откапиталить 2.0 или купить 2.0 б\у, но я бы лучше его капиталил, они не настолько надежны, чтобы покупать их б\у.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:19
:lol:
Ну там не так уж все страшно.
Крпеления двигателя немного отличаются, все решается и подгоняется...
Патрубоки и проводку надо часть удлинить, часть укоротить и вуаля V6.
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:26
Авто: Alfa 156
у меня есть двигатель 2.5 V6, просто не знаю с какими проблемами я столкнусь при его установке поэтому даже не знаю что делать....даже те же крепления...
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 13:29
По креплениям не подскажу, это надо у знающих спрашивать. :-)
Еще генератор я забыл упомянуть, скорее всего и его придется менять. 8-)
