			fender009
				 Заголовок сообщения: Отсутствие динамики на Alfa Romeo 156 1.8 TS - нужна помощь    Добавлено: 15 авг 2012, 20:00    |
					 Авто: Alfa romeo 156 1.8 TS
					 Всем доброе время суток!!! Alfa romeo 156 1.8 TS, недели 2 назад автомобиль перестал развивать обороты, заводится нормально, двигатель работает более-менее ровно, но когда начинаешь газовать обороты с трудом добираются до 6 тыс. езжу практически на холстом ходу, до 3тыс. оборотов машина идет нормально, но стоит надавить на педаль акселератора, как машина начинает "тормозить", свечи поменял. Что с ней случилось? помогите пожалуйста, а то как то надоело 40 км. в час ездить.
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: машина не едет!!!! что делать?!!    Добавлено: 15 авг 2012, 20:51    |
					 Похоже на расходомер, фишку скинь с него!
			fender009
				 Заголовок сообщения: Re: машина не развивает обороты.    Добавлено: 15 авг 2012, 20:55    |
					 у меня у друга такая же альфа его расходомер ставил, ни чего не меняется.
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: машина не развивает обороты.    Добавлено: 15 авг 2012, 21:22    |
					 Тогда ремонт твой лежит через компьютер)))
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: машина не развивает обороты.    Добавлено: 15 авг 2012, 21:31    |
			| Глава клуба |
					 Попробуй подрубить комп, снять ошибки, возможно там что-то прояснится.
			fender009
				 Заголовок сообщения: Re: машина не развивает обороты.    Добавлено: 15 авг 2012, 21:53    |
					 придется завтра ехать, если что отпишусь.
			kleriks88
				 Заголовок сообщения: Re: машина не развивает обороты.    Добавлено: 16 авг 2012, 00:09    |
					 ок ждём результатов. Нужно же накапливать опыт)))
			fender009
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие динамики на Alfa Romeo 156 1.8 TS - нужна помощь    Добавлено: 21 авг 2012, 20:32    |
					Всем привет, проблему решил, расковырял катализатор и  высыпал его из трубы, теперь машина летает!!! правда громковато стало, но все же дешевле чем 22 тыс. руб. отдавать за новый катализатор
			fender009
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие динамики на Alfa Romeo 156 1.8 TS - нужна помощь    Добавлено: 21 авг 2012, 20:35    |
					 Правда еще одна проблема появилась, машина на холодную не с первого раза заводится, приходится на кашетку давить что-бы не глохла, и обороты плавают, что делать не знаю, ошибок не показывает, заслонка чистая, ДМРВ исправен.
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие динамики на Alfa Romeo 156 1.8 TS - нужна помощь    Добавлено: 23 авг 2012, 21:25    |
					 лямда зонт.свечи.провада.выкрути посмати какой нагар.еси чёрный всече пис.если серый то ок.я бы начел с этого.
			fender009
				 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие динамики на Alfa Romeo 156 1.8 TS - нужна помощь    Добавлено: 05 сен 2012, 20:39    |
					 Свечи новые поставил, но не помогает, . Сейчас холода начались, все норм. стало, но как темп. чуть выше 19 С град. начинается такая хрень, приходится с газом заводить.
