Форум Alfa Romeo
https://www.alfisti.by/forum/
Дожим стекол на AR156
https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=934
Страница 1 из 1
Автор:  Francyz [ 04 сен 2012, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Дожим стекол на AR156
Ребята помогите лежит 5 лет модуль дожима стекол на 4 стекла!!!! Может кто сам ставил раскажите как???
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дожим стекол на AR156
а модель какая ?
Автор:  Francyz [ 06 сен 2012, 09:15 ]
модуль закрытия стёкол MONGOOSE на 4 стекла
fc029c3c6364ff9349285a951513bf9c.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 9492 ]
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 13:55 ]
Если у тебя вариант, у которого в водительской стоит 4 кнопки, то в дверь его поставить и в разрыв идущий от кнопок подсоеденить.
От концевика запитать сигнальный и отдельно подвести питание.
Но есть большие проблемы с питанием, так как при выключенном зажигании его нигде не возьмешь.
То есть подключил эту штуку она реально симулирует поднятие стекл, но они не поднимаются потому что не идет питания к моторчикам стекло подъемника при выключеном зажигании. Тут надо подумат и в схему подключения питалова к концевикам повтыкать.
Mongoose PWM-4 2.jpg [ 41.58 КБ | Просмотров: 9482 ]
Mongoose PWM-4.jpg [ 54.88 КБ | Просмотров: 9482 ]
Автор:  Francyz [ 06 сен 2012, 14:00 ]
не понимаю + запускающий вход
- запускающий вход куда подключать???
Автор:  Francyz [ 06 сен 2012, 14:01 ]
И еще вопрос к кнопкам подходят по 5 проводов какой резать??? Как проверить???
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 14:03 ]
См "примечание" к последней картинке
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 14:05 ]
Ну как бы пока рано думать об этом, эта штука она же только симулирует нажатие кнопки стеклоподъемника.
Если у тебя нету питания на моторчиках электро подъемника при выключеном зажигании то они и не поднимуться.
А какой провод к чем посмотрю как нить схему, сейчас под рукой нету ничего.
Автор:  Francyz [ 06 сен 2012, 14:08 ]
так к модулю подходит 12 вольт!!!!
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 14:14 ]
Да, что то я не подумал про тот который через 20 ампер предохранителя. :lol:
Ну тогда надо схему посмотреть от какой кнопки куда, хотя можно и вынуть эту штуку (корпус кнопок) и вольтметром по местам соединения проводов какой кудаю.
Автор:  Francyz [ 06 сен 2012, 14:15 ]
Ладно буду сегодня пробовать!!! Потом если кому интересно отчет сделаю!!!
Автор:  v3dmax [ 06 сен 2012, 14:18 ]
Удачи ))
Автор:  v3dmax [ 09 сен 2012, 19:13 ]
Как оно ? работает ?
http://www.phpbb.com/
