 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой на Alfa Romeo 156 - Нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 09:09
Авто: альфа 156
ребята помогите кто может я в панике. После замены аккумулятора когда заводишь авто то вроде работает нормально но если захлопываешь двери то приборы начинаю жить своей жизнью: а именно стрелка тахометра и спидометра падает указатель температуры зашкаливает горит индикатор дальнего света, при включении габаритов или света стрелка топлива резка исильно дергается в момент включения. счетчик километров гаснет и пр. светомузыка. акб отличный зарядка в норме контоакты тоже.
 Заголовок сообщения: Re: помогите
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 09:25
может коротит что в проводке и бьет на корпус
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на Alfa Romeo 156 - Нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 14:14
плохой контакт на массе!!!
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 20:38
Авто: альфа 156
нашел проблему был поврежден один из проводов минусовой клемы. :D
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 21:52
я в этой теме постану. при закрытии\открытии дверей в задней левой слышен постоянно хлопок. в районе непосредственно самого замка. кто что думает?
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 18:12
посмотри может фиксатор открутился!!!у меня так было...
